35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5哪家好?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2022-05-18回答
35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5哪家好?陕西平高智能电气有限公司ZW7-40.5型户外高压交流真空断路器为额定电压40.5kV、三相交流50Hz的户外高压配电装置。适用于变电站及工矿企业配电系统中,开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流,作保护和控制之用,也适用于农村电网及频繁操作的场所。
变电站综合自动化系统的功能
  在电网自动系统中,非常重要的一个组成部分就是变电站自动化,需要实现的功能有很多;对电网故障进行检测,以便对故障部分尽快隔离;对变电站运行实时信息进行采集,监视、计量和控制变电站运行情况;对一次设备状态数据进行采集,以便更好的维护一次设备;促使当地后备控制和紧急控制得到实现。
  主要有这些表现,在微机保护方面,保护站内所有的电气设备,如母线保护、变压器保护、电容器保护以及其他的安全自动装置,如低频减载、设备自投等等。其次是数据采集,在状态量方面,断路器状态、隔离开关状态以及变压器分接头信号等都属于这个方面的内容;各段的母线电压、线路电压以及电流和功率值等则属于模拟量;脉冲电度表的'输出脉冲是脉冲量,促使电能测量得到实现。
产品特点
   1、本产品是在我厂原产品基础上的改进型产品,符合有关标准,并已通过型式试验。
  2、本产品的设计独特,体积小、重量轻、强度高、外形美观大方。
   3、断路器底架采用热镀锌处理,外壳采用不锈钢板、外部元件采用防锈铝加工而成,具有很强的抗腐蚀与抗氧化能力。
   4、断路器的传动箱为防水型箱体,为了防止内部电气控制元件受潮,传动箱内配有加热装置。
   5、真空灭弧室是断路器的主要部件,为了更好地适应户外产品的需要,我们设计了本产品的真空灭弧室,它具有性能可靠、使用寿命长、开断能力大等特点。
   6、本产品配有LZZBJ4-35电流器,每个互感器多可配四个独立的线圈,线圈数量、变比、精度可根据用户要求制作,变比根据需要可在100/5~1600/5范围内选取,计量精度可以达到0.2及0.2S级,四个线圈的变比、精度可以不同。
  1、导电回路原理:
   电流通过上出线端子引至真空灭弧室静端和动端,通过软连接及电流互感器从下出线端子引出。
  2、动作原理:
   断路器对系统的控制是通过“分”、“合”操作来完成的。断路器是由操动机构来操作的,机构和分闸弹簧带动连杆,使绝缘拉杆上下运动,带动拐臂绕轴转动,从而使导杆上下运动,以实现真空灭弧室动、静触头的分、合运动。
