35kv柱上智能开关技术文档?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2022-05-18回答
功能和作用
1 监控功能
数据采集和配电系统监控功能是对配电一次系统的数据采集,通过通信网络平台利用先进的通信技术上传至监控平台,实现对现场各馈线“三遥”功能,以及设备状态的在线监视,具有对一次系统异常事件记录、负荷曲线变化、历史事件追忆、实时报警信息、历史数据查阅、事件打印等功能。
2 管理功能
配电一次系统发生故障通过保护装置自动切除故障或监控中心依据通信网络上传数据、信息远程判断、分析,遥控开关隔离故障。
配电一次设备系统数据通过通信网络上传至现场后台及监控中心,监控中心根据通信网络上传数据远程设定自动装置定值,自动装置根据装置定值,自动调整变压器有载调压开关分接头的档位,无功补偿(VQC)装置自动控制电容器投切,监控中心根据一次系统需求远程改变运行方式达到母线电压、无功功率平衡,减小线路损耗。
4 配电网运行
该项功能主要包括:自动绘制图文、设备管理和地理信息系统(AM/FM/GIS)。以地理图为背景绘制的单线图上,分级分层显示变电站、馈线、变压器、开关直至末端负载等,用电的地理位置与有关设备参数等实时数据信息。
