环烷酸铜的用途是什么?
环烷酸铜的用途是什么?
,设备维修 2022-03-08回答
环烷酸铜是一种深绿色粘稠状物质,具有高效、低毒、环保的木材防腐剂特性。它不溶于水,但可溶于石油溶剂。环烷酸铜的化学性质相对稳定,耐酸碱,并具有乳化、匀染、湿润和扩散等优良性能。它可以与各种类型的表面活性剂和染料树脂初缩体混用。
环烷酸铜的用途
环烷酸铜可以用作船底漆防污剂、杀菌剂和催化剂。它还可以作为不饱和聚酯的抑制剂,延长罐装时间。此外,它还可以用作海底电缆和一般电缆的防水剂,农药和杀虫剂,以及木材、绳索、帆布、纸和网等纤维制品涂料中的防霉和防腐剂。
如何正确使用杀虫剂?
使用杀虫剂时,首先可以直接喷射到害虫上,或者关闭门窗,向空间各方向喷射,使房间内充满药雾。数分钟后,蚊蝇等飞虫就会死亡。然后,打开门窗通风后方可进入室内。对于蟑螂等爬虫,应将气雾均匀地喷在它们出没、停留和栖息的地方,以保持药效持久。
使用杀虫剂的注意事项
在喷药雾之前,必须先将所有食物、水源和碗柜密封起来,最好在人们进餐之后使用,以避免污染。此外,要将杀虫剂放在儿童无法接触到的位置。
在使用杀虫剂时,应该做好防护措施,最好穿上长袖衣服,戴上口罩,以防止皮肤或呼吸道中毒。不要过量使用杀虫剂,因为加大剂量可能导致中毒。
如果家人或小孩出现头晕恶心、视力模糊、皮肤刺痛等症状,应立即离开使用过杀虫剂的环境,并及时送医治疗。此外,要避免猛烈撞击杀虫气雾剂,不要将其对着火源喷射,以免发生危险。
国内供应商(112家)更多>
