5-氟-4,6-二羟基嘧啶是许多药物合成的重要起始原料,尤其是羟基嘧啶化合物的关键中间体。
以3-氟嘧啶为原料,在丙酮溶剂和1.5个大气压的条件下,在温度120℃-160℃范围内,通过羟基化和置换反应依次进行,从而合成5-氟-4,6-二羟基嘧啶。这种合成方法得到的粗品纯度足以满足一般反应的要求,可以直接用于反应。
首先,在80-90℃的条件下,将2-氯丙二酸二乙酯加入氟化氢三乙铵和三乙胺的混合物中,并在搅拌下进行反应。使用相对于2-氯丙二酸二乙酯的摩尔过量氟化氢三乙铵和三乙胺。然后,在100℃下搅拌18小时,冷却并用水稀释。最后,用二甲苯萃取产物,分离各相并浓缩有机相,得到2-氟丙二酸二乙酯作为残余物,无需进一步纯化即可继续使用。
接下来,将2-氟丙二酸二乙酯溶解于甲酰胺中,并加入含有摩尔过量甲醇钠的甲醇溶液中,在65℃下加热超过4小时。反应完成后,加入水并用盐酸酸化混合物,使产物沉淀。通过过滤、水洗和充分干燥,得到5-氟-4,6-二羟基嘧啶的固体产物(产率为75%)。
在氮气保护下,将甲醇钠(25%NaOMe在甲醇中的溶液,1.425升,6.230mol)和甲酰胺(0.535升,13.5mol)加入配备有磁力搅拌器、氮气气流和回流冷凝器的5升三颈圆底烧瓶中,并加热至64℃。然后,缓慢向反应混合物中加入2-氟丙二酸二乙酯(CAS#685-88-1,0.266升,1.684mol),并在64℃下加热72小时。冷却并减压除去溶剂,将残余物冷却至0℃。通过酸化和过滤,得到产物。最后,用冰冷的1N HCl洗涤产物,将灰白色固体悬浮在ACN中,过滤并在30℃下真空烘干16小时,得到5-氟-4,6-二羟基嘧啶(产率为160%)。
[1][中国发明]CN201610910073.3医用原料5-氟-4,-二羟基嘧啶的合成方法
[2][中国发明]CN201680031534.8用于制备(E)-(5,6-二氢-1,4,2-二*嗪-3-基)(2-羟苯基)甲酮O-甲基肟的方法
[3][中国发明,中国发明授权]CN201180056068.6 GPR119受体调节剂和对与其相关的障碍的治疗
