有关ELISA实验边缘效应的疑问?
ELISA试剂盒还有就是在试验中,必定有运用微量加样器参加样本的步骤。提示留意:加样不行太快,要防止加在孔壁上部,不行溅出和发生气泡。ELISA试剂盒太快的话无法保证微量加样的准确性和均一性。加在孔壁上部的非包被区,易致使非特异吸附。溅出会对附近孔发生污染。出现气泡则反响液界面有区别。所以,有时分一份标本用一样的试剂盒这次测定为阳性,下次测定为阴性,通常就是上述加样及试剂的过错所造成的。
咱们在运用ELISA试剂盒96孔板的试验测定的时分,常发现有“边缘效应",也就是外周孔显色较基地孔深。经研究证真实温育中的热力学梯度也许是根本原因之所。聚苯乙烯本身为不良热导体,在试验室的常规ELISA测定中,将板从室温(通常在25℃摆布)置于37℃温箱,板也升温时,在外周孔与基地孔之间也许存在一热力学梯度。因而运用水浴或在将反响溶液参加至板孔中时,将板和溶液均加热至温育温度(如37℃),就可以很容易地扫除“边缘效应",而且可进步测定的重复性。
ELISA试剂盒上海古朵生物科技有限公司成立于上海浦东新区。是一家专门从事生物技术相关产品,励志研发和销售的综合性生物公司,产品远销多个国家和地区,我们将一如既往地秉承“一切为了满足客户的需求"的经营宗旨;牢固树立“以客户需求为准则、以市场需求为导向,不断开发高质量的新产品,提供客户满意的综合服务质量"的方针。
