减少孔板流量计计量误差的方法有哪些?
深圳名阀进出口贸易有限公司
深圳名阀进出口贸易有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-02-17回答
减少孔板流量计计量误差的方法有哪些?
减少孔板流量计计量误差的方法
品牌:美国威盾VTON
孔板流量计是一种差压式流量计,具有结构简单牢固、易于复制、性能稳定可靠、价格低廉的特点,广泛应用于工业过程控制和流量监测。孔板流量计的优点是测量有标记,孔板流量计不需要实际流量校准。孔板流量计通过计算孔板前后的压差来获得流体的流量值,并可以估计测量误差。是目前唯一符合此标准的流量计,至今没有其他差压流量计能超过孔板流量计。
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
当然,任何一种流量计都有允许误差。通常我们在规范中看到的是指实验室误差,即实验室条件下的误差范围。在使用过程中,孔板流量计的测量条件和工作环境不能满足实验室条件。所以实际误差需要在实际使用中总结得出。下面美国威盾VTON品牌的工程师详细介绍孔板流量计在使用过程中出现的问题:
1、幅度应该小不应该大。标准孔板流量计的最佳量程比小于4: 1,采用温度压力补偿技术,最大量程比可达8: 1。当超过此范围时,孔板流量计不再适用,此时应选择量程比较大的流量计。在实际工作中,直燃发动机、锅炉等设备经常发生大、中、小、多级火灾。设计一方面需要保证最大的耗气量,另一方面也需要满足最小流量下的精度要求,所以最好用孔板流量计测量一台设备;
2.压差应该大于小于。进口孔板流量应该选择使用宽量程智能差压变送器;
3.在满足计量能力的情况下,减小管径,增大流量,使节流阀在较高的雷诺数下可以使用;
4.径比要小一些,尽量控制在0.3-0.5之间为宜,这样压差上限可以大一些;
5.测量采用多管并联。
以上情况是孔板流量计在实际工作中遇到的常见问题。为了保持实验室的测量误差范围,需要解决这些实际问题。这样才能保证孔板流量计的测量精度,减少误差。
