进口涡轮流量计和进口涡街流量计的区别?
进口涡轮流量计和进口涡街流量计是进口流量计的两大类型产品,参照美国威盾VTON品牌的流量计的销量,这两款流量计占比达63%,应用广泛,本文结合美国威盾VTON的流量计的特征分析下两者的区别,有助于用户的选型;
编辑搜图
一、进口涡轮流量计
涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,其原理是当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。简单讲通俗地将,就是跟家用水表差不多,介质流动就推动一个轮子在转,从而能根据转的情况来计算流量。
涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而推导出流量或总量的仪表。涡轮是通过叶轮转动切割磁感线来输出信号然后经过信号处理和输出来得到的流量计量。涡街是通过检测卡门漩涡然后处理输出信号得到的流量计量。
涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等其他方面。其结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和适应高参数(高温、高压和低温)等。
编辑搜图
二、进口涡街流量计
涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体的特征有关系。
涡街流量计:主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。比如美国威盾VTON的进口涡街流量计是用于蒸汽项目的业主主要推荐的品牌之一。
涡街流量计的下限流量取决于介质的工况密度和运动粘度,其上限流量一般不受介质压力和温度的影响,因此确定流量范围只要确定实际可用的下限流量即可。计算出下限流量后,查流量范围表即可确定相应口径。
编辑搜图
三、进口涡街流量计和进口涡轮流量计之间的区别
(一)原理不同
1、涡轮流量计的工作原理,涡轮流量计着重于测量液体流量,工作原理是利用置于液体中叶轮的旋转角速度与液体流速之间的关系,通过测量叶轮的转速来计算液体流量的大小,是目前流量仪表中比较成熟的高精度的仪表。比如美国威盾VTON的进口涡轮流量计是水用介质流量计的常用品牌。
2、涡街流量计则是根据卡门涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。
进口涡街流量计是速度式流量计中的主要种类,其原理是当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。简单讲通俗地将,就是跟家用水表差不多,介质一流动就推动一个轮子在转,从而能根据转的情况来计算流量。
涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。涡轮是通过叶轮转动切割磁感线来输出信号然后经过信号处理和输出来得到的流量计量。涡街是通过检测卡门漩涡然后处理输出信号得到的流量计量。
涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等其他方面。其结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和可适应高参数(高温、高压和低温)等。
(二)测量的介质不同
进口涡轮流量计主要用来测量干净、无杂质、低腐蚀的液体,如:水、软水、汽油、柴油、甲醇、乙醇、酒精等。
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
(三)使用范围不同
涡轮流量计没有涡街流量计常用,涡轮流量计的精度比较高,常用于高精度计量用,比如科研、医药等,而进口涡街流量计一般流量测量都可以用。
