5'-鸟苷酸二钠是一种化学品,具有无色至白色结晶或白色结晶性粉末的外观。它的熔点为300°C,沸点为890.2oC,闪点为492.2oC。在水中的溶解性超过50g/L,储存条件为2-8oC。鸟苷酸的生产主要有酶法水解和发酵法,在发酵法中工业上有意义的二步法和生物合成与化学合成并用法。
5'-鸟苷酸二钠在常温常压下是稳定的,呈无色至白色结晶或结晶性粉末的形态。通常含有7个分子结晶水,无臭,具有类似香菇的鲜味。它的熔点不明显,会在240℃时发生褐变,在250℃时分解。它对酸、碱、盐和热都具有稳定性。此外,它具有较强的吸潮性,易溶于水(25℃,25%),5%的水溶液的pH值为7.0~8.5,微溶于乙醇、丙酮和乙醚。小白鼠经口LD5010g/kg,ADI不需特殊规定(FAO/WHO,1994)。
(1)核糖核酸(RNA)水解法。参见5’-肌苷酸二钠的生产方法。
(2)二步法。以葡萄糖为碳源,用枯草杆菌变异株发酵得鸟苷,生产水平10.5g/L。然后将鸟苷在吡啶溶液中用三氯氧磷磷酸酸化,可得鸟苷酸。
(3)生物合成与化学合成并用法。在PH=7时用巨大芽孢杆菌(No.336)发酵葡萄糖(8%)90h,产生5-氨-4-甲酰胺核苷(AICAr)15g/L;然后用离子交换法提取出来,经浓缩、干燥后溶于含有NaOH的甲醇中,并加入二硫化碳一同加热,使之转变为2-硫基肌苷;最后用过氧化氢进行氧化,加入过量氨水,加热得鸟苷,鸟苷经磷化得到鸟苷酸。
1.鸟苷酸钠是一种允许使用的呈味剂,常与味精和肌苷酸钠一起使用,混用时鲜味有相乘的作用。它可用于各类食品,根据生产需要适量使用。
2.它还可以作为鲜味剂使用,具有香菇风味。常与谷氨酸钠配合使用(加入量l%~5%),有十分明显的增鲜作用。
3.鸟苷酸钠也可以用作各类食品的饲料添加剂,根据生产需要适量使用。
4.它还可以作为一种新型食品增鲜剂使用。鸟苷酸钠是允许使用的呈味剂,常与味精和肌苷酸钠一起使用,混用时鲜味有相乘的作用。与味精混合使用时,其用量约为味精总量的1%~5%,酱油、食醋、肉、鱼制品、速溶汤粉、速煮面条及罐头食品等均可添加,其用量约为0.01~0.1g/kg。也可与赖氨酸盐等混合后,添加于蒸煮米饭、速煮面条、快餐中,用量约0.5g/kg。此外,它还可用作抗病毒药三氮唑核苷的原料。
