低分子量聚四氟乙烯的制备方法及应用领域?
,改性塑料销售高... 2009-09-05回答
低分子量聚四氟乙烯是一种常用的润滑剂,也被称为PTFE微粉、PTFE蜡或PTFE干粉润滑剂。与通用的高分子量PTFE相比,低分子量PTFE的分子量较低,一般在3万到20万之间,甚至有的不到1万。其平均粒径为1~20um,其中1~5um的粒径应用最广泛。
尽管低分子量PTFE在耐候性、耐化学药品性、自润滑性和不粘接性方面与高分子量PTFE没有区别,但由于其分子量较低,熔点一般在315~320℃,其耐热性下降,结晶度大大提高,抗张强度下降幅度很大,因此不适合用来制作模压制品。
低分子量PTFE具有粒子粒度细且软、分散能力好的特点,可以均匀地分散于其他基材中,从而改变其特性。因此,它主要用作其他材料的添加剂,以改善润滑性、增加剥离性、提高耐磨性、赋予抗污性和耐擦伤性,提高阻燃性和增加拒水性。低分子量PTFE粉末可以添加到油墨、油漆、涂料、天然漆、润滑脂、润滑剂、油品、热塑性塑料、热固性树脂和弹性体中。
低分子量PTFE的制备方法包括PTFE聚合、高分子量PTFE热裂解和辐射裂解等方法。不同的制备方法会影响低分子量PTFE粉末的结构形态、分子量及其分布。
国内供应商(153家)更多>
