2-苯甲基-5-氯-1,2,3,4-四氢-[2,6]二氮杂萘是一种常用的医药合成中间体和有机合成中间体,广泛应用于实验室研发和化工医药合成过程中。
2-苯甲基-5-氯-1,2,3,4-四氢-[2,6]二氮杂萘的制备方法如下:
步骤1:制备N-乙氧基-3-甲基吡啶碘化物:
将3-甲基吡啶-N-氧化物(50.00g,458mmol)和无水二氯甲烷(90mL)加入圆底烧瓶中。然后加入碘乙烷(715.57g,4587mmol),在室温下搅拌过夜。反应完成后,过滤得到白色固体,用乙酸乙酯(2×50mL)洗涤并干燥,得到所需产物(102g,86%)。
步骤2:制备3-甲基吡啶-4-甲腈:
将N-乙氧基-3-甲基吡啶碘化物(74.00g,536mmol)、碳酸钾(148.00g,1072mmol)和水(350mL)加入圆底烧瓶中。然后缓慢加入氰化钠(49.9g,1018mmol)的水溶液(200mL),并在50℃下加热2小时。反应完成后,用乙酸乙酯(3×500mL)萃取反应混合物。将有机层用无水硫酸钠干燥,减压除去溶剂,得到28.5g产物(2-和4-异构体的混合物)。
步骤3:制备3-(2-(二甲基氨基)乙烯基)吡啶-4-甲腈:
将3-甲基吡啶-4-甲腈(52g,440mmol)、无水N,N-二甲甲酰胺(100mL)、N,N-二甲基甲酰胺二甲基缩醛(314g,2644mmol)和吡咯烷(31g,440mmol)加入圆底烧瓶中,在130℃下加热16小时。反应完成后,用冰冷的水(300mL)处理反应混合物,然后用乙酸乙酯(3×500mL)萃取。将有机层用无水硫酸钠干燥,除去溶剂,得到72g所需产物(2-和4-异构体的混合物)。
步骤4:制备2,6-Νaphthyridin-1-醇:
将3-(2-(二甲基氨基)乙烯基)吡啶-4-甲腈(40.00g,231mmol)、乙醇(100mL)和48%aq。加入HBr(277g),回流16小时。反应完成后,除去溶剂,用冷乙醇洗涤,得到所需产物(40%)。
步骤5:制备6-苄基-5,6,7,8-四氢-2,6-二氮杂萘-1-醇:
将2,6-二氮杂萘-1-醇(17g,116mmol)、乙醇-水(1:2,200mL)、苄基溴(99.52g,582mmol)和碳酸盐(8.5g,61mmol)加入圆底烧瓶中。然后回流3小时。反应完成后,将反应混合物冷却至0℃,分批加入硼氢化钠(17.6g,465mmol),并在室温下搅拌16小时。完成后,用6NHCl淬灭反应。过滤得到固体,滤液用10%NaOH溶液碱化,得到固体。将固体用乙酸乙酯和石油醚研磨,得到9g所需产物(32%收益率)。
步骤6:制备2-苯甲基-5-氯-1,2,3,4-四氢-[2,6]二氮杂萘:
将6-苄基-5,6,7,8-四氢-2,6-萘啶-1-醇(7克,29毫摩尔)和磷酰氯(80mL)加入圆底烧瓶中,回流16个小时。反应完成后,蒸馏POCl3并用冰冷的水淬灭残余物,然后用二氯甲烷(3×100mL)萃取。将有机层用无水硫酸钠干燥,减压除去溶剂。通过柱色谱法纯化残余物(甲醇/二氯甲烷,5:95),得到所需产物2-苯甲基-5-氯-1,2,3,4-四氢-[2,6]二氮杂萘(收率80%)。
[1] (WO2009011904) COMPOUNDS USEFUL AS FAAH MODULATORS AND USES THEREOF
