在细胞中,根据生长环境中可利用的CuP+浓度不同,甲烷单加氧酶有两种不同的表达形式。当Cu2+浓度较高时,颗粒性甲烷单加氧酶得到表达。
Cu2+浓度较低时,溶解性甲烷单加氧酶得到表达。在细胞内,Cu2+能够直接抑制sMMO的活性,在细胞外,Cu2+则只能通过还原酶来影响MMO的活性。根据Northern blotting试验和PCR引物延伸法分析,sMMO和pMMO的不同表达发生在DNA到mRNA的转录过程中,只有在低Cu2+或无Cu2+时,sMMO的mRNA才能够被转录。
在CuP+浓度高到一定程度时,sMMO的mRNA转录被阻止。利用甲烷氧化菌的基因工程菌进行机理研究显示,添加Cu2+ 15min后,没有发现sMMO的mRNA存在,证明sMMO转录被抑制。Nothern blotting试验和引物扩展实验证明,sMMO的6个阅读框被整合在一个操纵子上,检测到3个转录物。其中之一(约5.5kb)编码着全部sMMO基因,它的启动子显示,与E. coli-35、E. coli-10序列有较弱的同一性,位于MMOX的上游部位。
Mtrichosporium OB3b的Nothern blotting试验和引物扩展实验表明,在培养液中添加50pmol/L的CuP+,10min之后进行观察,sMMO的mRNA基因被关闭。采用E. coli的RNA聚合酶进行识别实验证明,这一现象似乎也与含有δ54启动子有关。
在甲烷氧化菌中有许多因素控制着sMMO和pMMO的表达,但真正的机理尚不清楚。根据Murr的推测,其机理可能是CuP+结合到一个调节蛋白上,使调节蛋白构型改变。在高Cu2+浓度环境中,CuP+可以与pMMO负调控蛋白R结合,这样pMMO基因的转录被激活,sMMO基因的转录被抑制。在低Cu2+浓度环境中,只有正调控蛋白A才能够获得结合到操纵子上启动子区域的能力,发挥着正调控的作用,pMMO基因的转录不能被激活。
第二个机制是MMOX上游存在δ54启动子,因为δ54启动子依靠蛋白的催化作用,可以与mRNA形成竞争复合体,有利于sMMO的mRNA基因激活。pMMO基因的激活可能需要一个结合Cu2+的活性蛋白,对pMMO的mRNA基因转录起负调控作用。
2003年,Robert Csaki和Murrell及其合作者发表了Bath菌的基因序列分析和突变研究结果,发现在sMMO的下游区有四个开放阅读框:mmoG, mmoQ, mmoS和mmoR。mmoG与该菌陪伴基因groEL的一个亚基有显著同一性,mmoQ和mmoS则显示了与两个传感调节基因的同一性,在mmoS之后是一个依靠8M的转录激活因子mmoR。对mmoG和mmoR的突变实验表明,这两个组分对sMMO表达是至关重要的。因此,他们推测存在这样的调节机理,mmoG可能与蛋白质的后期组装有关,sMMO的表达起始于含δ70和δN的启动子识别位点,mmoR可能是通过δN激活sMMO基因的转录。
