通过对磺草灵的分析和合成过程的探索,为科研人员和相关研究人员提供了有关该化合物的重要信息,并为未来的研究和开发工作提供了指导。
简述:磺草灵是氨基甲酸酯类的内吸传导型除草剂,对去除一年生、多年生杂草及许多阔叶杂草都有非常好的效果,因具有高效、低毒、内吸、广谱等特点而被广泛用于多种农产品。
1. 合成:
(1)4-乙酰胺基苯磺酰胺(2)
置34.48(0.2mol)磺胺、20.4g(0.2mol)乙酸酐及180ml丙酮于500 ml圆底烧瓶中,加热回流,反应结束后,冷却过滤,固体干燥得化合物2 38.28(收率89.2%),mp:217-219℃。
(2)4-乙酰胺基苯磺酰基氨基甲酸甲酯(3)
17 g(0.0794 mol)4-乙酰胺基苯磺酰胺、30g(0.2174 mol)无水碳酸钾 200 ml干燥丙酮加到 500 ml三口瓶中,搅抖下滴加 10.6g(0.1122 mol)氯甲酸甲酯,加毕,混合物在搅抖下加热回流18小时,冷却,过滤,固体悬浮在水中,用盐酸酸化至酸性即得化合物3的粗品,再将该粗品溶解在碳酸氢钠溶液里,过滤,滤液用盐酸再酸化,即得4-乙酰胺基苯磺酰基氨基甲酸甲酯的精制品8.5g,收率:49.6%,熔点:235~237℃。
(3)磺草灵(4)
将8.5g 4-乙酰胺基苯磺酰基氨基甲酸甲酯(3)溶于2N的氢氧化钠溶液中,室温下搅抖两天后再用浓盐酸酸化至酸性,滤出生成的沉淀,沉淀物再用稀盐酸抽提,将抽提液并入上述滤液中,然后用浓氢氧化钠中和至pH=4.过滤,千燥得白色晶体磺草灵5.4g.收率75.1%,熔点:145-116℃。
2. 原药的液相色谱分析:
李薇等人采用正相高效液相色谱法,使用氰基柱和紫外检测器,以石油醚+乙酸乙酯为流动相,在270nm波长下,测定磺草灵含量。具体如下:
(1)色谱条件
色谱柱:150mmx4.6mm(i.d.) 5μm Zorbax CN柱;检测波长:270nm;流动相:石油醚+乙酸乙酯=35+65(V+V)(另加少许乙酸≤0.1%改善峰型);流速:1.0m/min;进样量:5μL;柱温:30℃。在上述色谱条件下,磺草灵的保留时间约为 2.7min。
(2)标准溶液的配制
称取磺草灵标准品0.05g(精确至0.0002g)置于100m容量瓶中,用流动相溶解并定容,超声波水浴中振荡 2min,取出后降至室温,备用。
(3)试样溶液的配制
称取磺草灵原药0.05g精确至0.0002g)于100mL容量瓶中,用流动相溶解并定容,超声波水浴中振荡2min,取出后降至室温,备用。
(4)测定
在上述色谱条件下,待仪器稳定后,连续进数针标准溶液,当相邻两针的响应之比的变化<1.5%时,按标准溶液,试样溶液试样溶液,标准溶液的顺序进样,计算磺草灵的含量,标样和试样色谱图(图1、2)。
[1]张启凤,松本和雄,张茂强等. 液相色谱-质谱联用检测农产品中磺草灵残留 [J]. 食品科学, 2013, 34 (22): 277-280.
[2]李薇,韩红娥,王彩玲等. 磺草灵原药的液相色谱分析方法研究 [J]. 农药科学与管理, 2005, (04): 6-8.
[3]胡渝华,姜幼纯,赵林等. 除草剂磺草灵的毒性研究 [J]. 华西医科大学学报, 1992, (02): 190-193.
[4]周龙虎,冯友健,戴桂元等. 磺草灵及其磺酰脲类化合物的合成 [J]. 徐州师范学院学报(自然科学版), 1991, (04): 45-48.
