如何分析4-乙基-2,3-双氧哌嗪酰氯?
,暂无简介 2024-01-09回答
4-乙基-2,3-双氧哌嗪酰氯是一种重要的化合物,其分析方法在多个领域中具有广泛的研究价值。
背景:4-乙基-2,3-双氧哌嗪酰氯(简称EOCP)是制备抗生素哌拉西林 (Piperacillin)、头孢哌酮 (Cefoperazone)、头孢拉腙 (Cefbuperazone)等药物的一个重要中间体。其纯度将直接影响到后续反应的收率及下游产品的质量。由于它不稳定,为了简化工艺,在合成过程中不将其结晶析出,,而制成它的有机溶剂的溶液直接参加以后的缩合反应。在这种情况下,如何对4-乙基-2,3-双氧哌嗪酰氯进行定量分析,以保证合成过程的顺利进行就显得更为重要。?
分析:
1. 中和法
分析原理:利用过量的标准碱溶液中和酰氯,再利用标准的酸溶液进行滴定,从而的到分析的结果。
分析过程:准确称量定量的酰氯1g(精确至0.0001g与有装置的250ml锥形瓶中,用移液管移取 50m10.25N 的氢氧化钠与锥形瓶中,装上冷凝管在电炉上煮沸回流2h,冷却至室温,用蒸馏水冲洗冷凝馆和瓶口,加入2滴酚酞指示剂,用0.25N的标准HC1溶液进行滴定,红色消失即为终点。同时进行空白实验。
游离酸的分析:准确称取3g(精确至0.001)试样于25ml形瓶中,加入5℃蒸馏水100ml,摇动两分钟,加入2滴甲基橙指示剂,以0.25N 标准氢氧化钠溶液滴定到黄色即为终点。
2. 硫化钠法
分析原理:直接利用硫化钠与酰氯发生快速反应来分析酰氯的含量,原理如下:
分析过程:准确称量定量的酰氯 1g(精至0.0001g),配成250ml的丙酮溶液用移液管移取50ml于锥形瓶中,加入1:1的丙酮水溶液50ml,用0.1N的标准硫化钠溶液滴定到亮黄色即为终点。同时进行空白实验。
3. 银量法
分析原理:利用酰氯在碱性条件下水解后得到氯离子再用标准硝酸银进行滴定的过程。
蒋云菊等就采用银量法将 N-丙基-N-[2-(246-三氯苯氧基)乙基]氨基甲酰氯与醇、胺等反应生成相应的酯和酰胺,氯原子脱离有机分子转变为氯离子进入浴液,用硝酸银对 N-丙基-N-[2- (246-三氯氧基)乙基]氨基甲酰氯,杨志祥在碱性条件下水解后得到氯离子再用标准硝酸银进行滴定分析间甲氧基苯磺酰氯。
4. 气相色谱法
李俊波等人建立了一种通过衍生化测定4-乙基-2,3-双氧哌嗪酰氯(简称EOCP)含量的气相色谱方法。其方法是先将 EOCP与胺反应生成稳定的酰胺,然后用衍生物行气相色谱分析。衍生化试剂用直链的一元胺反应速度快且反应完全,适合分析应用。使用Chromosorb W-Bw+5% KOH+20%Apiezon L填充柱(1.8m×4mm);氢焰检测器(FID);载气(N2)流速为15mL/min,柱温为90℃,气化温度为220℃EOCP 60~300mgm L-1呈良好线性关系(r=0.9998),回收率在98.62%~100.05%之间,RSD≤0.32%。该方法准确、可靠,具有良好的重复性和 稳定性,可用于EOCP的质量检测。具体采用甲胺(乙醇溶液)做为衍生化试剂,反应式如下:
[1]李俊波. 4-乙基-2,3-双氧哌嗪酰氯的气相色谱分析 [J]. 化工中间体, 2009, 5 (10): 57-59.
[2]杨欣. 4-乙基-23-双氧哌嗪酰氯的合成及分析[D]. 太原理工大学, 2007.
4-乙基-2,3-二氧-1-哌嗪甲酰氯相关问题更多 >
国内供应商(101家)更多>
