在化学中,每种物质存在的形式一定时,其摩尔值是固定的。然而,当量值却会随着物质在反应中的作用而变化。例如,多元酸磷酸的当量取决于它失去的氢的数量。当磷酸失去一个氢原子成为H2PO42-时,其当量等于磷酸的分子量,即一摩尔磷酸含有一个当量。而当磷酸失去2或3个氢原子成为HPO42-或PO43-时,其当量分别为H3PO2的分子量的1/2或1/3,即一摩尔磷酸含有2或8个当量。
同样地,作为氧化剂的KMnO4在不同的反应中也具有不同的当量。在酸性溶液中,其当量为MnO4-获得的电子数,即一摩尔KMnO4含有5个当量。而在中性溶液中,其当量为MnO4-获得的电子数,即一摩尔KMnO4含有3个当量。
对于一些氧化或还原剂,其得失电子数可以通过整个离子的变价来确定,例如C2O42-失去2个电子,即一摩尔C2O42-含有两个当量;2S2O32-失去2个电子,即两摩尔S2O32-含有两个当量。
因此,物质的当量可以通过以下公式计算:
当量=摩尔/n
其中n代表:
1. 在氧化还原反应中,化学式的氧化剂获得的电子数或还原剂失去的电子数;
2. 在离子结合的反应中,化学式离子可带有的电荷数,即离子的价数。
当量浓度表示每升溶液中溶质的克当量数(eq/1),也等于每毫升溶液中溶质的毫当量数(meq/m1)。在滴定分析中,溶液的体积通常以毫升计算,因此毫当量值在计算中更为常用。
