点滴試驗实验室的设计与安排需要根据实验的分析数目与类型来确定。为了保持实验室的清洁,应该进行适当的设计与安排,并尽可能隔离实验室的烟气。此外,在进行点滴試驗操作时,适当的光线也非常重要。漫射的日光可以提供理想的观察条件,而良好的日光型萤光照明则具有光量恒定的优点。点滴試驗实验室的各个工作部分的安排布置需要仔细考虑,以便分析者能够方便地获取各种試剂。
根据实验室的地位与工作量,可以采取多种方式来满足点滴試驗实验室的要求。工厂实验室或大型研究实验室可以专门设立一个房间用于点滴試驗研究。在大学中,开设点滴試驗方法的课程时,也可以设立一个独立的实验室。此外,将点滴試驗实验室用于教授其他微量化学技术也是合理的。在普通定性分析课程中,引入一些点滴試驗也是可行的,这样可以将試剂数组与点滴試驗工作台合并在普通定性分析实验室内。
在一些空间有限的场合,可以将点滴試驗实验室作为普通实验室的一部分。由于点滴試驗操作所需的设备较少,所需的工作面积也比大多数分析技术所需的面积小得多,因此这是容易实现的。需要注意的是,大多数点滴試驗都非常敏感,因此必须将試驗的工作地段放在烟雾灰尘最少的地方。
对于偶尔进行点滴試驗工作的布置,可以将通风橱的一部分用于点滴試驗。这个特定部分应该配备煤气、水、电,并且有充足的光线。由于所需的工具较少,常用的设备可以放在通风橱内备用。如果预计某些試驗经常进行,可以将必要的試剂放在通风橱内,而偶尔使用的化学药品和特别試剂可以与辅助仪器一起放在靠近实验室的地方。
点滴試驗实验室必须备有各种化学药品,尽管用量很小,但需要备有各种試剂。常用的有机和无机試剂必须储备,同时也需要充足的酸类、碱类、溶剂以及氧化剂与还原剂。还需要备有各种有机物的溶液,以进行对照試驗。此外,还需要备有各种不同有机化合物的代表性物品,以供对照試驗使用。收集植物产品、化学药品、矿物和各种工业产品等标准試样,对于初步检验未知物也非常有价值。最好在所需試剂的附近贴上简单叙述操作手续的卡片。
为了适应各种需要,可以设计一些简便实验室和轻便携箱,用于点滴試驗工作。这样可以将各种試驗所需的化学药品和设备容纳在最小的空间内。然而,为了满足各种需要,一个装备良好的点滴試驗实验室应该包含各种普通实验仪器、补充試剂和化学药品。以下是一个多面适用的实验室的例子,可作为储备器材的准则。
