如何合成2-氯-4-氟-5-硝基苯酚?
如何合成2-氯-4-氟-5-硝基苯酚?
,暂无简介 2023-12-15回答
合成2--4--5-硝基苯酚的方法多样,本文将阐述一些常用的合成方法,以帮助读者更好地理解和应用于2--4--5-硝基苯酚的合成研究。
简述:2--4--5-硝基苯酚,英文名为2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol,分子式为C6H3ClFNO3,外观与形状为浅橙色粉末晶体,熔点为105-108℃,可溶于甲醇,常用作医药和农药合成中间体。
合成:
1. 方法一:
1)二(2--4-氟苯氧基)碳酸酯的合成
73.3 g 4--2-氯苯酚,70 mL DCE作为溶剂,冰浴0℃下,加入150 g 15% NaOH溶液 (22.4 g0.56 mo11.12 eqM=40),搅拌45 min。后在(0~5下,1 h内滴加29.6 g (0.1 mol0.2 eqM=296) 固体光气的DCE溶液,滴加完后,室温搅拌(22~26℃)反应4小时,液相色谱跟踪至反应结束。后处理:体系中加入50 mL水,静置分层。水层加入40 mL DCE萃取,合并有机层,先后用50 mL 5%的NaOH溶液和50 mL饱和食盐水洗涤有机相,无水硫酸镁干燥有机相,常压蒸馏除去溶剂DCE。得目标化合物148.4 g,为白色固体,收率93%,含量97.8%
2)二(2--4--5-硝基苯氧基)碳酸酯的合成
79.8 g碳酸酯于250 mL三口瓶中,在冰浴下加入40 mL 95%H2SO4,后在 0℃条件下45 min内滴加混酸62 mL31 mL 65~68%浓硝酸,31.5 g0.35 mol2 eqM=98),滴加完毕后,室温(22~26℃)搅拌反应1 h,液相色谱跟踪至反应终点。后处理:0℃下缓慢加入150 mL水,后续加入120 mL DCE,分层,加入100 mL5%NaOH水溶液洗涤有机层,后分三次,每次加入100 mL水洗涤,合并水层,加入70 mL DCE萃取,合并有机层,有机相减蒸出去溶剂。得硝基化合物白色固体97.2 g收率95 %
32--4--5-硝基苯酚的合成
15.5 g0.038 mol1 eqM=408)二(2--4--5-硝基苯氧基)碳酸酯,加入30 mL甲醇作为溶剂,加入3.04 gNaOH0.0762 eqM=40),加热回流反应1 h,液相色谱跟踪至反应结束。反应体系加酸调pH6左右,加入30 mL乙酸乙酯,分层,水层加入20 mL乙酸乙酯萃取,有机层加入无水MgSO4干燥,减压 蒸馏除去溶剂,得到标题产物5.8 g
2. 方法二:
1)在反应瓶中加入对氟苯酚113 g、二氯乙烷270 mL,搅拌溶解,控制温度5 ℃~10 ℃,约3~4 h通入氯气72~76 g, 反应结束,通入氮气驱赶未反应完的氯气和氯化氢,得到 2--4-氟苯酚的二氯乙烷溶液,收率95%
2)取上一步所得溶液,加入20%氢氧化钠水溶液210 g, 四丁基溴化胺0.5 g,控制温度20 ℃~30 ℃,滴加含有55 g 固体光气与100 mL二氯乙烷的溶液,3 h加完,保温1 h, 静置分层,下层为2--4-氟苯酚的碳酸酯溶液,转入另一反应瓶中,升温脱出二氯乙烷50 mL,剩余物料待用。 取上步所得溶液,控制温度40 ℃~60 ℃,加入浓硫酸240 g, 约1 h滴加95%发烟硝酸80 g,升温至75 ℃~80 ℃,保温3 h, 静置分层,分出下层废酸,剩余物料减压脱出二氯乙烷,然后加入乙醇200 mL30%盐酸150 g,加热回流4 h,降温 至10 ℃,过滤。 取上步所得固体,加入二氯乙烷200 mL,升温回流至全部溶解,降温至5 ℃,有大量固体析出,过滤得2--4--5-硝基苯酚146 g,含量98%,三步总收率75%
[1]牛晓东. 氟胺草酯合成工艺改进及以硫代酰胺合成噻吩衍生物的反应研究[D]. 青岛科技大学, 2016.
[2]张李勇,王敏. 氟胺草酯的合成 [J]. 农药, 2007, (05): 307-309. DOI:10.16820/j.cnki.1006-0413.2007.05.005
国内供应商(57家)更多>
