氨基甲酸苄酯(Benzyl carbamate),又名Z-NH2,是一种有机化合物,化学式为C8H9NO2。它是一种白色至类白色的晶体,不溶于水,但可溶于苯等有机溶剂。在储存时,应保持在干燥、室温下密封保存。主要用作有机合成中间体和试剂,特别是在肽合成中作为氨基保护基团。
图一 氨基甲酸苄酯
在15+5°C下,向300 ml(2.0体积)氨溶液中加入1.5 g(0.01 w/w)溴化四丁基铵和150.0 g(0.88摩尔,1.0当量)氯甲酸苄酯。将内容物加热至环境温度并搅拌约2小时。反应完成后,将反应物冷却至15+5°C,加入50.0 g碳酸氢钠(0.33 w/w),并在相同温度下继续搅拌一小时。通过过滤分离得到的氨基甲酸苄酯,并在35+5°C下干燥4小时。产量:80.0克(理论值为60%)[1].
图二 氨基甲酸苄酯的合成
将540g尿素、3000mL苯甲醇和5.4催化剂C依次加入10L反应釜中,密封,加热至110°C,在此温度下反应10小时,得到氨基甲酸苄酯。经检测,收率为99.00%,氨基甲酸苄基酯中未检测到氨基甲酸苄脂(超过0.00001%的检测限)[2].
图三 氨基甲酸苄酯的合成2
将苯甲醇(1mmol,2a-g)溶解在5mL吡啶中。将反应混合物冷却至0℃,加入氯磺酰异氰酸酯(CSI,1.1mmol),并在室温下搅拌所得溶液0.5小时。用EtOAc萃取反应混合物。将有机相用硫酸钠干燥并浓缩。通过硅胶薄层色谱法(TLC)进行纯化,最终得到氨基甲酸苄酯[3].
图四 氨基甲酸苄酯的合成3
将1-BOC-3-甲基哌嗪(1.00g)与二氯甲烷(10mL)、二异丙基乙胺(0.94mL)和N-(苄氧羰基氧基)琥珀酰亚胺混合。将反应物在室温下搅拌3天并浓缩至干。将残余物用乙酸乙酯(20mL)稀释,并用HCl(1N水溶液,3*5mL)、饱和碳酸氢钠水溶液(3*5ml)和盐水(5mL)洗涤。将有机层用无水硫酸镁干燥,过滤并浓缩,得到所需的氨基甲酸苄酯。产量=100%[4].
图五 氨基甲酸苄酯的合成4
[1]YERVA ,Eswarareddy,DASARI , et al.A PROCESS FOR THE PREPARATION OF UPADACITINIB AND ITS INTERMEDIATES[P].IN2021050206,2021-09-10.
[2]马昱博,罗力僮,宋春雨,等.氨基甲酸酯的制备方法[P].重庆市:CN202010729453.3,2020-09-15.
[3]Ufuk A ,Mine A ,Aykut ? .A safe alternative synthesis of primary carbamates from alcohols; in vitro and in silico assessments as an alternative acetylcholinesterase inhibitors.[J].Journal of biomolecular structure & dynamics,2022,41(17):11-10.
[4](US) E D L (US) S M S(US) M R S.Piperazine and homopiperazine compounds[P].US20020237153,2003-8-14.
