硫脲是尿素中的氧被硫替代后形成的化合物,属于硫代酰胺(RC(S)NR2,R为烃基)。由于电负性差异,尽管结构类似,硫脲和尿素的性质很不相同。硫脲在有机合成中有广泛应用。
硫脲是平面分子。在各种硫脲衍生物中 C=S 键长并没有很大差别,均在1.60±0.1?范围内。C-N键在某种程度上有双键性质,因此硫脲和尿素类似,不易发生反应。
硫脲具有互变异构。在水溶液中,以下平衡偏向左边:
硫脲可以还原过氧化物为相应的二醇,其还被用于将卤代烃转化为硫醇,中间产物是异硫脲盐。硫脲被用于阻燃树脂、橡胶硫化促进剂、晒图纸(感光复印纸)及几乎所有复印纸的生产。
一种硫脲浸金的方法,其特征在于具体包括以下步骤:
(1)对金矿原料进行氧化处理后形成的酸性矿浆,加入碱中和沉淀三价铁离子,将矿浆的酸度控制并稳定在2.2<pH≤3.5;
(2)硫脲浸金:向矿浆中加入硫脲进行浸金,在浸金过程中,通过加碱或酸调节溶液pH值控制并稳定在2.2<pH≤3.5之间。
通过调节、控制浸出溶液的酸、碱度,来控制三价铁离子浓度,显著降低了酸的消耗;与氰化浸金体系相比,明显降低了碱(如氧化钙或氢氧化钙)的用量;在浸出氧化金矿时,与常用的硫脲浸出条件相比(pH1-2),明显降低了酸的消耗。在此浸金条件下,不仅降低了酸、碱用量,同时更为重要的是,更为经济、有效地控制了三价铁离子浓度、降低了硫脲消耗,并且保证了金的浸出动力学和浸出回收率。
有报道显示,接触硫脲可能造成甲状腺肿大、肝肿瘤(慢性)或骨髓细胞减少。硫脲法提金、银避免了用传统氰化法产生的氰化物的污染和气味。
