苄基氯化镁是什么?
苄基氯化镁是什么?
,工艺技术员 2024-05-09回答
简介
苄基氯化镁是一种具有强还原性和亲核性的有机镁化合物。在溶液中,它以离子的形式存在,其中镁离子与苄基和氯离子形成配位键。由于镁原子的电负性较小,苄基氯化镁中的碳-镁键具有较强的极性,使得碳原子上的电子云密度增加,从而增强了其亲核性。这种性质使得苄基氯化镁能够参与多种有机合成反应,如加成反应、取代反应和偶联反应等[1-2]。
 图1苄基氯化镁的性状
图1苄基氯化镁的性状
合成方法
将碎屑形式的金属镁(36.45g)加入体积为100mL的反应器1和反应器2中。随后,用加热至120°C的氩气吹扫整个系统。用THF中0.2%的溴溶液填充柱。30分钟后,将柱1排空至其高度的2/3,并开始加入在THF中的苄基氯溶液(15%)。反应开始后,通过温度升高到30°C来证明,冷却反应器内容物并控制滴加,以将反应混合物温度保持在20-25°C的范围内。在添加过程中,用反应混合物填充反应器1中的镁床至其高度的2/3。随后将反应混合物送至反应器2并用苄基氯在THF(15%)中的溶液填充,使得混合物与氯化物的比例为10:1(v/v)。在反应器2中保持30-35°C的温度。将格氏化合物溶液进料到蒸发器中,并将浓缩的和溶剂蒸汽部分进料到反应器2中,以达到最佳工艺温度,将其冷凝并反馈到工艺中。得到的反应混合物为深灰色苄基氯化镁[2-3]。
用途
苄基氯化镁在有机合成中具有重要的应用价值。它可以与多种亲电试剂发生加成反应,生成新的碳-碳键或碳-杂原子键。例如,苄基氯化镁可以与醛、酮等羰基化合物发生加成反应,生成醇类化合物;也可以与卤代烃发生取代反应,生成新的烃类化合物。此外,苄基氯化镁还可以参与偶联反应,如与芳基卤化物反应生成联芳基化合物等。这些反应为有机合成提供了丰富多样的合成方法和途径。作为一种典型的有机金属化合物,苄基氯化镁在金属有机化学领域也具有重要的应用价值。它可以作为金属有机试剂参与各种有机金属反应,如交叉偶联反应、插入反应和交换反应等。这些反应不仅丰富了金属有机化学的理论体系,也为合成具有特定结构和功能的有机金属化合物提供了有力支持[2-4]。
[1]孙自培,李辛夷,汪春华.制备苄基氯化镁类化合物的方法.CN201711379882.7.
[2]王婕,李琨,张玉龙,等.苄基氯化镁和碳/氧自由基捕获剂协同阻化煤自燃的实验研究[J].矿业安全与环保, 2021, 48(3):7.
[3]邓雄飞.一种苄基氯化镁格氏试剂的制备方法:CN201711198239.4[P].CN109836442A[2024-05-05].
[4]张丽荣,赵娜,齐建敏,等.一种苄基氯化镁含量的测定方法:202111066974[P][2024-05-05].
国内供应商(87家)更多>
