过碳酸钠又称过氧碳酸钠、过氧化碳酸钠水合物,俗称固体双氧水,化学式2Na2CO3?3H2O2或Na2H3CO6,是碳酸钠和过氧化氢的加成物,为无机盐,呈白色颗粒状粉末,无味,溶于水形成碳酸钠和过氧化氢,显碱性,有氧化性,可作洗衣剂的漂白助剂,去茶渍、咖啡渍等污垢也很有功效。
过碳酸钠晶体有正交结构,有Cmca空间群。降温到零下30度以下,结构会转变为Pbca。
过碳酸钠溶于水可以生成过氧化氢、钠离子和碳酸根,过氧化氢继而分解产生水和氧气:
2Na2CO3?3H2O2?3H2O2+4Na++2CO32?
2H2O2?2H2O+O2
过碳酸钠在工业由控制酸碱值和浓度结晶碳酸钠和过氧化氢溶液得到在实验室也可这样合成。
也可以用碳酸钠固体与浓过氧化氢溶液直接反应。
过碳酸钠溶于水后释放出过氧化氢和碳酸钠,过氧化氢在碱性条件下产生大量的活性氧,具有较强的去渍、漂白、杀菌等功能,而碳酸钠是常用的洗涤助剂,因此,过碳酸钠可有效地去除奶渍、血渍、汗渍、皮脂、咖啡渍、血渍和水果汁等常见污迹。过碳酸钠既可作为家用漂白剂和去渍清洁剂的主要成分,也可作为洗涤助剂,添加到含磷或无磷洗衣粉中,或作为餐具洗涤组合物和硬表面清洗组合物的漂白组分,增强去渍功能,提高洗涤效果。还可用作杀菌消毒剂,供氧剂,口腔清洁剂以及废水处理剂。过碳酸钠的特点是水溶性好,性能温和,不会损伤织物纤维和颜色,而且无刺激性气味产生,分解产物不会增加环境负荷。
过碳酸钠和小苏打粉使用方法上不一样。小苏打粉可以用来去除油污和除臭;过碳酸钠则是清除陈年茶垢、顽垢效果佳,且过碳酸钠有氧化的作用,因此比小苏打多了杀菌的功效,能去除霉菌。
