邻苯二甲酸氢钾是一种化学物质,具有无色单斜结晶或白色结晶性粉末的特点。它在空气中稳定,能溶于水,微溶于醇。溶解度约为12份冷水、3份沸水,微溶于乙醇。其溶液呈酸性,25℃时0.05mol/L水溶液的pH为4.005。该化学物质的分子式为C8H5KO4,分子量为204.22,密度为1.006g/mL,熔点为295-300°C。
邻苯二甲酸氢钾的生产方法是将苛性钾溶解于水中加热,然后分次加入邻苯二甲酸酐并持续搅拌,加热使其反应完全。随后进行过滤,将滤液蒸发至热饱和后放冷至室温。通过吸滤出结晶、干燥的步骤,最终得到苯二甲酸氢钾。
邻苯二甲酸氢钾有多种用途,包括作为pH测定的缓冲剂、分析基准物质,用作分析试剂和缓冲剂,以及用作烟火鸣叫剂。在分析化学中,它常被用作基准物质,用于标定碱滴定液。此外,它还可用来配制标准缓冲溶液,根据需要配制不同pH值范围的缓冲体系。
邻苯二甲酸氢钾属于碱性腐蚀品,具有强腐蚀性。接触后可能引起眼睛和呼吸道刺激,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼睛直接接触可导致灼伤;误服可能造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。因此,它属于中等毒性物质。
在吸入、皮肤接触、眼睛接触和食入情况下,都需要采取相应的急救措施。例如,吸入后应将患者移到新鲜空气处并保持呼吸道通畅,如有需要可进行人工呼吸。对皮肤和眼睛接触,应立即用大量清水冲洗,并就医。对食入情况,不建议催吐,而是漱口后就医。
在灭火过程中,应使用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂,避免使用直流水灭火。消防人员在灭火时应佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,并尽可能将容器移至空旷处。同时,应隔离事故现场,防止污染环境。
