吡啶及其衍生物在自然界中的分布情况如何?
,给排水工程师 2024-06-01回答
吡啶及其衍生物广泛地分布于自然界。许多植物成分如生物碱等的结构中都含有吡啶环化合物,它们是生产许多重要化合物的基础,是医药、农药、染料、表面活性剂、橡胶助剂、饲料添加剂、食品添加剂、粘合剂等生产中不可缺少的原料。2,5-二溴吡啶是有机合成的重要中间体,主要用于医药中间体,有机合成,有机溶剂,也可应用于染料生产、农药生产及香料等方面。
2,5-二溴吡啶
合成方法
一种2,5-二溴吡啶的合成方法,其特征在于包括以下方法步骤:
(1)将2-氨基吡啶和醋酐加到四口烧瓶中,升温至回流,薄层色谱跟踪至反应完全;
(2)等步骤(1)中的反应液温度降至20-25℃时,滴加液溴,滴完,45-55℃反应2-3小时,再向体系中加入水至所有固体溶解后,滴加氢氧化钠溶液,有大量沉淀生成再继续反应30分钟,抽滤,干燥,重结晶得到2-氨基-5-溴吡啶;
(3)将2-氨基-5-溴吡啶加入溴化氢溶液中,在催化量的溴化亚铜存在下,滴加硝酸钠溶液,温度控制在-5~15℃,反应2-5小时,得2,5-二溴吡啶。
本发明方法的有益效果是:反应条件温和,收率高,而且原料易得,成本较低,工艺路线短,产品副产物少,减少了后期分离的复合负荷,具有工业化前景。
CN105061301A
国内供应商(212家)更多>
