硫代硫酸钠,又名大苏打、海波。有络合能力,能够络合水中的重金属离子,因此可以用于解除水中重金属离子的毒性,由于硫代硫酸钠本身有较强的还原性,可以用于去除水体中的余氯。硫代硫酸钠还能与水中的氰根离子结合形成硫氰根离子,从而达到解除水体中氰化物毒性的目的。下面将介绍它在水产养殖领域的八大用途。
硫代硫酸钠具有降解卤素、氰化物、有机磷类和重金属离子毒性的功效。可快速、针对性解除水体卤素残留;同时对于有机磷杀虫剂、氰化物也有一定解毒功效,另外其良好的离子交换功能对降低水中的重金属毒性也具有一定效果。
对于用来杀虫用的硫酸铜、硫酸亚铁等重金属药物有解毒效果。硫代硫酸钠的硫离子可以和重金属离子反应生成无毒的沉淀,从而解除重金属离子的毒性。
可以用于降解杀虫剂毒素。其良好的还原性可以用来降解有机磷类杀虫剂的毒性,实践证明适用于有机磷杀虫剂过量、鱼塘被人投毒引起的鱼中毒症状。有机磷类杀虫剂在水产上常用的是辛硫磷和敌百虫等,主要是杀灭寄生虫时使用,使用之后可以使用硫代硫酸钠解除余毒。
在水体中亚硝酸盐偏高的情况下,硫代硫酸钠可以迅速和亚硝酸盐反应,减少养殖动物因水体中亚硝酸盐浓度过高而引起中毒的风险.
硫代硫酸钠可以将氯气还原为盐酸,因此对于经常使用氯制剂的池塘,可用用它来解除水体的游离氯的毒性。
在清塘之后用,有些地方清塘会使用漂白粉等氯制剂,使用氯制剂三四天后使用硫代硫酸钠,可与具有强氧化性的次氯酸钙发生反应,生成无害的氯离子,可以提前放鱼下塘。
家庭喂养观赏鱼经常使用自来水,可以用硫代硫酸钠除去自来水中的氯气.
硫代硫酸钠在水中可以释放硫原子,所以具有一定的消毒杀菌效果。但因为硫原子不稳定,因此,消毒作用持续时间短、消毒作用比较弱.
硫代硫酸钠属于还原剂,在溶化过程中有吸热功能,起到水体降温、降低底热的作用,可有效减少底部溶氧的散失.
在高温的时节,由于连续高温,多在上半夜导致池塘底水发热,这也是晚上及凌晨易缺氧的诱因之一,当池塘底层水发热的时候,这时候使用硫代硫酸钠便可解决,一般在傍晚直接干撒,但因为硫代硫酸钠使用之后可能会引起溶氧降低,尽量与增氧剂配合使用.
硫代硫酸钠降氨氮的具体原理目前还不太清楚,但是在实际应用中硫代硫酸钠快速降低氨氮的效果还是比较不错的.
由于硫代硫酸钠具有吸附和络合性,化水泼洒,具有极强的净水功效。倒藻后死亡的藻类被分解成各种大分子、小分子的有机质,使得水质看起来发黑或者发红,硫代硫酸钠具有络合作用,可以络合这些大分子、小分子的有机质,从而达到治理黑水、红水的效果.
用于池塘的水质改良,全池泼洒每1立方米水体用硫代硫酸钠1.5克,即每亩水体水深1米用本品1000克(2斤/亩).
一般改底前用一次硫代硫酸钠有辅助作用,一是能解毒,二是能吸附,增加水体透明度。使底改产品效果不受水体上部的影响,特别是下雨时的水浑用的效果很明显.
养殖水体定期使用硫代硫酸钠,可显著提升水体总碱度,增加水体稳定性,尤其是雨前、雨中使用,可有效预防雨后水浑的现象发生.
