2,3-二甲基吡嗪是一种无色液体,密度略高于水,沸点较高,易溶于水,具有浓烈的爆米花甜香味。根据国家标准,它是一种允许在食品中使用的香料,主要应用于烟草、食品和洗涤化妆品行业。
因此,对2,3-二甲基吡嗪进行分析检测变得至关重要。专利CN105136942A提出了一种检测方法。
精确称取0.1g含有2,3-二甲基吡嗪的粉末并置于5mL的离心管中,然后用移液器吸取2ml甲醇将其溶解。待溶解完全后,振荡60秒,静置分层,吸取上清液1mL,过膜(0.22um的有机滤膜),即为待测液。
将待测液置于干燥的顶空瓶中,旋紧密封盖,在设定的采样温度下预热10分钟后,萃取头吸附采样,采样温度100℃,采样时间51分钟,再注入GC中进行检测。
色谱条件:载气为氩气,流量为40mL/min,空气流量为400ml/min,氢气流量为40ml/min,柱温为130℃,汽化室为180℃,检测器由氢气燃烧自动升温,进样量为0.2ul,检测器为FID检测器。
此方法使用的固相微萃取提取法可以避免基体成分和溶剂的干扰,在挥发性成分的检测方面具有一定的优势。SPME-GC法检测2,3-二甲基吡嗪的结果精密度高,可靠性好。
