盐酸羟胺是什么样的化学物质?
盐酸羟胺是什么样的化学物质?
,暂无简介 2024-10-14回答
盐酸羟胺为无色单斜结晶,易溶于水,溶于乙醇、甘油,不溶于乙醚。其吸湿性强,受潮后逐渐分解。加热至151°C以上亦分解。
盐酸羟胺
化学反应
盐酸羟胺可以还原蓝色的铜氨溶液,生成无色的亚铜氨溶液:
4 [Cu(NH3)4]2+ + 2 NH2OH2+ + H+ → 4 [Cu(NH3)2]+ + N2O + H2O + 4 H+ + 8 NH3 + H2O
它和氧化锌或碳酸锌反应,生成羟胺配合物Zn(ONH3)Cl2。
酸性
盐酸羟胺呈酸性,相当于强酸弱碱的盐。它能与碱反应生成羟胺,相当于从中取盐酸。
用途
盐酸羟胺在有机合成中用于制备肟类;也用于彩色照相和影片洗印。
生产工艺
盐酸羟胺是一种重要的化工原料,盐酸羟胺的生产工艺为:
将硝基甲烷、蒸馏水、盐酸按一定比例加入配料罐内,配好后放入反应釜中,升温,在夹套最高蒸汽压力≤0.08MPa条件下反应48h,终点温度为110℃以内,生成盐酸羟胺及甲酸,然后将反应釜内料液转入盐酸羟胺浓缩罐内,进行负压浓缩,蒸出甲酸、水及残余HCl,经冷凝降温,放入甲酸储罐,送入甲酸钙生产车间进行生产。
浓缩罐内物料经降温结晶后负压抽滤得到盐酸羟胺晶体粗品,盐酸羟胺晶体经乙醇洗涤,洗去少量杂质,提高其纯度及洁白度,而后经沸腾干燥器中气流干燥,在干燥器内干燥好的盐酸羟胺由干燥器底部的放料口放入包装袋中,在干燥和放料包装过程中,产生的废气由集气罩收集后由引风机引入到旋风除尘器和水吸收塔进行处理。旋风除尘器收集到的粉尘(盐酸羟胺)作为盐酸羟胺次品外售。
毒性
盐酸羟胺有毒,对皮肤有刺激性。半数致死量(小鼠经口)408mg/kg。有腐蚀性。
CN106829892A
国内供应商(310家)更多>
