2-二环己基磷-2',6'-二异丙氧基-1,1'-联苯的分子式为C30H43O2P,分子量为466.64,有关物理性质包括:熔点123-124°C,沸点551.7±40.0°C,可溶于氯仿(少许)、DMSO(少许)、甲醇(少许)等有机溶剂。作为大位阻膦配体,2-二环己基磷-2',6'-二异丙氧基-1,1'-联苯常温常压下表现为白色粉末,可用于氨基乙基三氟硼酸酯与缺电子芳基溴的钯催化交叉偶联反应.
光电材料指能产生、转换、传输、处理、存储光电子信号的材料。商用无机半导体和有机光电材料已经成熟运用于各个领域。但集成电路中的光电材料同样面临电路微型化带来的材料物理尺寸极限问题。这有可能引起传统光电材料在高集成化电路中的控制失效问题。因此,开发可在微型电子元件中使用的光电材料是构建未来高性能、高集成化光电器件的重要解决方法.
对紫外光照具有响应的分子可以实现紫外光照下分子结构的转换。例如二芳基乙烯和螺吡喃结构能够在紫外光照下完成分子结构的开关环,实现分子结构的转化,带来诸多物理性能,尤其是电导的变化。因此,有必要研发具有紫外光信号响应的光电材料用于集成电路器件.
文献公开了一种紫外光响应有机单分子材料及其制备方法与应用,属于光电材料领域。该紫外光响应有机单分子材料,其化学分子式为C20H20S2,具有可逆的紫外光照下电导变化效应,其紫外光照下的电导最大可达到未光照条件下的229%,且在3次可逆光照循环中实现性能无衰减.
关于该紫外光响应有机单分子材料的制备方法,其特征在于,包括下面步骤:
(1)非活性气体条件下,含有1,4-二溴萘、甲硫醇钠、溶剂A的混合物反应,得到产物I,获取所述产物I的有机相I,得到中间产物a;
(2)非活性气体条件下,含有2-[4-(甲基硫烷基)苯基]-1-溴乙烷、联硼酸频那醇酯、三苯基膦、N,N-二甲基甲酰胺、碘化亚铜、甲醇锂的混合物,反应II,得到产物II,获取所述产物II的有机相II,得到中间产物b;
(3)含有中间产物a、中间产物b、2-二环己基磷-2',6'-二异丙氧基-1,1'-联苯、三(二亚苄基丙酮)二钯、叔丁醇钠、甲苯和水的混合物,反应III,得到产物III,获取所述产物III的滤液,并获取所述滤液的有机相III,得到所述化合物.
本发明所述紫外光响应有机单分子材料具有良好的紫外光照下电导变化效应,对于苯基取代的有机单分子光电材料,其紫外光照下的电导可达到未光照条件下的275.4%;对于萘基取代的有机单分子光电材料,其紫外光照下的电导可达到未光照条件下的182.0%[1].
[1]张潜翀;吕鑫;王金云;陈忠宁,一种紫外光响应有机单分子材料及其制备方法与应用.
