醇醚类产品中既含有醇羟基,又含有醚键,它是涂料和油墨等新材料领域应用很广泛的溶剂。二丙二醇甲醚具有特殊气味的无色液体,可用作硝化纤维素、乙基纤维素、聚醋酸乙烯酯等的溶剂。
一种制备二丙二醇甲醚的方法,其创新点在于:以提取完丙二醇甲醚后的塔釜液为原料,在强碱性催化剂的作用下,与环氧丙烷进行开环加成反应,通过精馏回收出合成产物中过量的2-甲氧基-1-丙醇后,再分离得到产品二丙二醇甲醚。本发明由于在用塔釜液和环氧丙烷反应合成二丙二醇甲醚时,有15~25%的二丙二醇甲醚会继续和环氧丙烷反应生成沸点更高的三丙二醇甲醚,所以采用本发明的合成方法保证了三丙二醇甲醚有足够的产量,而且这些三丙二醇甲醚可以继续溶解甲醇钠、氢氧化钠这些催化剂,不至于使甲醇钠在浓度较高的情况下受热分解产生甲醇,避免了甲醇与空气混合后可能会处于爆炸范围、在强热下发生爆炸的隐患。
接触空气时,二丙二醇甲醚可能生成爆炸性过氧化物。与强氧化剂急剧地发生反应。浸蚀很多金属,生成易燃易爆气体。其经吸入其蒸汽、通过皮肤和经食入被吸收到体内。
短期接触二丙二醇甲醚会刺激眼睛和呼吸道。其可能对中枢神经系统造成影响。可能导致昏迷。
长期或反复接触二丙二醇甲醚会使皮肤脱脂,导致干燥或皲裂。
CN104211584B
