敌百虫是高效、低毒及低残留的杀虫剂,对鱼体内外寄生的吸虫、线虫等有良好的杀灭作用。但在弱碱性条件下,会形成残毒性更大的敌敌畏,因此在使用时需注意鱼的毒性效应,同时也要考虑人、畜的安全。
敌百虫主要用于防治寄生虫性鱼病,在确定病因后才能对症下药,避免盲目使用。
敌百虫易溶于水,不宜用热水溶解,应在池塘水中溶解后立即使用。
最佳用药时间是早晨,因为此时水质较为适宜,锚头鳋幼虫也会集中于水表层。
使用时不要超量,根据不同寄生虫的情况选择合适的浓度进行防治。
在施用前要测定池水的pH值,根据不同pH值选择合适的药物浓度。
某些鱼类和虾类对敌百虫较为敏感,使用时需谨慎,如有异常反应应立即停止使用。
敌百虫可以与其他药物混合使用,以增强疗效,但需注意比例和使用方法。
针对寄生在鱼体内的寄生虫,可以将敌百虫拌入食料中做成药饼进行防治。
长期使用敌百虫会导致寄生虫对药物产生抗性,因此需要定期轮换使用其他药物。
除特定情况外,不要将敌百虫与碱性物质混合使用,以免产生更大的毒性。
