三电极测阻抗高频区半壶怎么都出不来,求各位赐教?
电极都是传统的,玻璃碳工作电极,氯化银参比,铂为对电极。电解液磷酸盐缓冲液。阻抗图很不正常,但是CV曲线非常稳定。 显示全部
5人参与回答
,技术开发工程师 2019-01-11回答
先确定材料性能,看看类似文献。对你会有帮助的。材料没有问题的话,就看看参数设置
,软件工程师 2019-01-11回答
电阻小可能是一个原因,还有可能频率不够,两个都检查下就知道了
,设备工程师 2019-01-11回答
我用的也是石墨烯,也木有半圈,现象是正常的呀。石墨烯导电很好的。
,设备工程师 2019-01-11回答
半圆是电化学电阻引起的阻抗,说明你的材料完全受扩散步骤控制,电极反应速度较快。从阻抗图可以知道,你的材料扩散较慢,极化情况偏向理想极化,
,化工研发 2019-01-11回答
有没有可能是你的材料导电性很好??因为导电性很好电阻会很小的,半圈就有可能不出现
