I/O模块和I/O卡件?
I/O模块和I/O卡件是一个整体还是分开的呢?I/O模块可以从I/O卡件上拔下来吗?一个模块对应一个卡件,还是一竖排模块对应的是一个卡件?I/O模块是靠I/O卡件供电的吗?那卡件又是怎么供电的呢?可以带点把模块从卡件上拔下来吗,不会触电或者导致数据消失吧? 显示全部
,设备维修 2019-01-03回答
应该说I/O模块跟底座把,底座跟模块是一对一的,可以把右边卡扣松开直接拔出来。不会触电,但是会让正在运行的现场设备没有输入输出,要确保要拔的模块上每个通道连接的设备暂时停止工作也没影响再拔。
,设备维修 2019-01-03回答
和利时的FM吧?底座配电给模块供电,每个底座上有拨码,对应顺序,另外出厂都设置了防插错,你只要没改动,插错模块是插不进去的,模块是组态设置好的,可以从软件里进行更改(建议不要改,除非你非常懂)。模块可以带电插拔更换,数据跟他没有关系,但要注意你拔了上面带的点就不工作了,提前确认好这些点是否有连锁,若果没有,和车间确认一下,拔一下也没问题。
