丙二醇是什?? 回答 关注
丙二醇是什??
,化工研发 2018-03-14回答
「丙二醇(propylene glycol)」。丙二醇是一种透明、无色、具黏性及吸湿性的直链脂肪醇液体,像平常使用的 膏、面膜、化妆水、洗面乳、精华液、卸妆品、保湿乳液及植物萃取液等,都可见到这种成分。 丙二醇在化妆品及 品的应用上,依浓度不同,主要作为溶剂、塑化剂、吸水保湿剂、防腐抗菌剂、辅助活性成分渗透剂及角质软化溶解剂使用。美国食品 物管理局(fda)及美国化妆品成分审核委员会,大致上都认定丙二醇是安全性满高的成分,但在化学品的物质安全资料表(material safety data sheets)上,则提到丙二醇对皮肤及黏膜的刺激性。 综合来说,丙二醇对皮肤可能的副作用,有以下几种: (1)刺激性:有些人使用时会有主观上的灼热感、刺痛感及痒感。 (2)去脂性:丙二醇具有脂溶性溶剂的特性,长期使用高浓度丙二醇,对表皮皮脂结构会有影响。 (3)刺激性皮肤炎:丙二醇对皮肤及黏膜都具有刺激性,浓度越高、越密封的状况下使用,刺激性越大,会引起皮肤发红、起红疹、脱皮刺痒及粗糙的情形。一般化妆品中添加丙二醇浓度约在5%以下,虽然对多数人来说刺激性不大,但长期使用所可能产生的累积效应,却很值得注意。对于受伤性皮肤或敏感性肤质而言,即使是低浓度的丙二醇,也很容易产生刺激反应。 (4)过敏性皮肤炎:约有1~5%的人接触到丙二醇,会产生局部皮肤过敏性湿疹反应。通常首次接触时不会发生问题,但再度接触到时,就会产生皮肤的过敏反应。 (5)全身性接触性皮肤炎:少数对于丙二醇产生皮肤过敏反应的人,若服用或施打含丙二醇成分的食品或 品,会引起全身性皮肤过敏反应。 (6)经皮吸收:丙二醇分子小易渗透,即使是外用,理论上还是有部分成分,会经皮吸收进入体内。但一般而言,除非是在大 围烧烫伤的皮肤上使用含丙二醇的产品,否则正常状况下外用,不太会产生全身性的丙二醇毒性反应。 总体而言,丙二醇的用途相当广泛且安全性还算高,但对于皮肤仍有潜在可能的刺激性及致敏性。以其常见的用途来看,如果有其他更安全的替代成分时,就 量减少丙二醇的使用,及降低使用浓度,对皮肤而言会更安全。 虽然一般化妆品中所使用的丙二醇浓度,对大多数人的皮肤,短期内不会产生太严重的不良反应,但对于皮肤容易过敏或敏感的人,或需要长期使用于眼睛、嘴唇及脖子周围的皮肤时,能 量少用含丙二醇的产品,还是比较安全的。 随著消费者意识的抬头,及民众对化妆品了解度的增加,化妆品全成分标示已成为共识。聪明的消费者在挑选保养品时,如果能多点理性、多留意成分标示,养成由成分组成解读化妆品的习惯,多花点时间找出适合自己肤质的产品,相信不久之後,皮肤一定能美丽又健康。
国内供应商(657家)更多>
