有关Al改性ZSM-5分子筛的问题?
有关Al改性ZSM-5分子筛的问题?
本人一直在做分子筛催化酯化反应,最近想尝试改性分子筛催化酯化反应实验,查文献看到Al改性ZSM-5分子筛,我想问一下通过使用AL(NO3)3浸渍焙烧过的ZSM-5分子筛,能否提高其酸性,提高酯化反应的催化能力? 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2019-01-12回答
一般浸渍的活性组分会在催化剂的活性位,也就是分子筛的酸性位上,应该浸渍不上去。改性的话应该从合成分子筛上考虑才行 为什么会浸渍不上去呢? 铝也是分子筛结构组成的部分,按理讲浸渍的Al不会破坏分子筛的晶体结构,只对孔隙结构产生影响,再一点有人认为分子筛的L酸点位来源于非骨架铝,我浸渍上Al是否有可能会提高L酸点位数?,
,化工研发 2019-01-12回答
,销售工程师 2019-01-12回答
为什么会浸渍不上去呢? 铝也是分子筛结构组成的部分,按理讲浸渍的Al不会破坏分子筛的晶体结构,只对孔隙结构产生影响,再一点有人认为分子筛的L酸点位来源于非骨架铝,我浸渍上Al是否有可能会提高L酸点位数量?... L酸位主要是骨架铝,非骨架也能提供酸位,但是很少,我咨询了下几位师兄,认为这种方法不太可行
,设备工程师 2019-01-12回答
L酸位主要是骨架铝,非骨架也能提供酸位,但是很少,我咨询了下几位师兄,认为这种方法不太可行... B酸不应该是主要由骨架铝中的Si-O-Al或者叫铝氧四面体提供么?
,销售经理 2019-01-12回答
B酸不应该是主要由骨架铝中的Si-O-Al或者叫铝氧四面体提供么?... 是,L酸和B酸的都是源于骨架铝的,你可以查下那个结构式
,研发部主管 2019-01-12回答
zsm-5晶种的制备过程中TEOS中产生的乙醇会不都挥发掉?
,设备工程师 2019-01-12回答
分子筛中Al含量会影响酸强度,具体可以通过NH3-TPD来检查。
国内供应商(127家)更多>
