瞬态吸收测量得到的多光谱超快动力学?
求助,怎样处理动态吸收谱,数据怎么处理???几百组数据QQ截图20160707115230.pngQQ截图20160707115440.png 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2019-01-15回答
表示做研究生3年时间就搞的瞬态吸收光谱技术,但是你这个图我有点看不懂啊,不管是光谱图还是动力学图,纵坐标不应该是Delta OD吗?
,机修/电工 2019-01-15回答
而且你最后要告诉我你这个瞬态吸收测量时的条件,测量很简单,数据处理也相对不难,分析过程的时候才让人头大呢 嗯,您能不能加我QQ啊,我光作图都还没做好呢
,气化主操 2019-01-15回答
有专用数据分析软件,很简单,你用的是商用仪器,还是实验室自己组装的?
,研发工程师 2019-01-15回答
,工艺专业主任 2019-01-15回答
动力学图就是横坐标时间,纵坐标Delta OD,根据数据做出图之后,再用周立origin指数进行拟合,就可以得出动力学过程(一般我们称为寿命)时间了
,招聘顾问 2019-01-15回答
表示做研究生3年时间就搞的瞬态吸收光谱技术,但是你这个图我有点看不懂啊,不管是光谱图还是动力学图,纵坐标不应该是Delta OD吗? 求帮帮忙啊!!!!!!
,设备工程师 2019-01-15回答
表示做研究生3年时间就搞的瞬态吸收光谱技术,但是你这个图我有点看不懂啊,不管是光谱图还是动力学图,纵坐标不应该是Delta OD吗? 这个图是文献中的,那个数据要怎么处理啊,大神!!!我QQ,649439608,
