关于晶型问题?
新手一枚,对晶型刚接触,现有一个品种,经查找文献,原料有多种晶型,拿了1g原研片剂研磨后测x-RD衍射,现在问题来了,得出的特征峰信息与专利文献提到的晶型特征峰不完全一致,要少于文献中的提到的。想问大神们有可能是什么原因导致的?可能是混晶,是辅料的影响,是测试质量不够,还是其他原因?求大神们解答。注:原研片剂的辅料为乳糖,微晶纤维素交联羧甲基纤维素钠羟丙纤维素,微粉硅胶。 显示全部
40人参与回答
,设备工程师 2019-01-20回答
我们做晶型研究的目的是,保证制剂的稳定性和溶出行为与原研一致;
而往往制剂中API含量比较低,直接做XRPD等其他常规的表征晶型的方法,已经不适用。因此,首先对自制API的晶型进行充分研究,并跟踪制备成制剂的过程中,API晶型变化情况(干法可能会不变,湿法就更要跟踪了);最后,通过体外溶出曲线,或直接BE试验,表明自制品与原研药效一致。
我觉得这样的思路做下来也是可以的
,销售 2019-01-20回答
先把辅料混一起测个空白吧。辅料不能影响药物的晶型。
完全正确
,电仪主管 2019-01-20回答
首先,可能是片剂中辅料的衍射峰对原料药的衍射峰产生了干扰。其次,可能是原料药可能是混晶(这种情况很少)。再次,片剂存在衍射择优取向问题。
,电仪主管 2019-01-20回答
在你找不到任何文献资料说明原研片晶型时,你可以:
①、如果原研片剂中API的质量占比较高(5%以上),可以采用空白辅料+自制API+原研片三者做XRPD一起对比。若扣除空白辅料峰后,原研片与自制API的主要特征峰能一一对应,可以判定一致。
②、原研片剂的API质量占比均不会太高(2%~5%),可以试试SSNMR。判定条件同一。
③、原研片剂的API质量占比非常低,建议自行研究自制API的晶型,说明自制晶型的一致性及稳定性,另外,你还需要将自制API制成制剂,与原研制剂体外4条溶出曲线保持一致,富有一点可以做6条beagle犬,土豪一点可以到国外做人体BE。
,给排水工程师 2019-01-20回答
片里面那么多辅料,你的XRD数据有效吗?光乳糖就有多晶型。本人觉得,那片来测xrd没有意义,最好的办法就是查文献,对熔点、溶剂度
查文献可知,各晶型通过红外光谱可以在某些波长下会有特定吸收,可否通过测定参比制剂和空白辅料的红外光谱来进行下对比?我们现在只有参比制剂和查到的辅料种类,并没有各晶型的原料,而且正是想通过确认晶型后来进行购买。
,工艺专业主任 2019-01-20回答
制剂只做X射线衍射恐怕不行了。文献中看到可以做拉曼光谱。
,销售 2019-01-20回答
能详细说一说“衍射择优取向”吗?
你家片剂测熔点吗?你家申报资料上要体现片剂熔点的数据吗?难道还要我指明所谓“熔点”是指原料药熔点吗?...
你不是说通过测熔点来确定晶型是否一致吗!
,化工研发 2019-01-20回答
如果想判定是同一种晶型,是不是要所有特征峰都一致?那如果辅料真的遮掩住了,做空白辅料,进行对比,有效么?
因制剂中原料药的比例较少,因而辅料峰较強,原料药通常只出现一个或几个不被辅料掩盖的较弱的特征峰,根据文献报道看哪种晶型会出现这些特征峰再推测制剂所用晶型。
,设备工程师 2019-01-20回答
特征峰不完全一致,强度即使一致,可以说明晶型一致么?我想了解下,晶型一致的判定标准。
同一晶型峰位置一般差不多,但有时也会因设备测量误差,会有一两个峰位置差别大,特别是几个峰密集处会导致有时少出或多出一两个峰。不过同一种晶型的峰强度倒是经常差别较大,但不会出现较强或很强的峰突然变得很弱。
,设备维修 2019-01-20回答
红外,拉曼,XRD,DSC都可以用来判断晶型,但前提是你要能获得其他晶型的这些谱图才能对比。同时要把所有的辅料都扫一次,辅料空白片子也扫一次,看能不能对比出些区别。XRD看不出区别,不代表其他手段不行
固体制剂 在XRD不适用的情况下,使用固态核磁进行晶型确定
,高级研发工程师 2019-01-20回答
研磨不是也可能改变晶型的吗?
,销售 2019-01-20回答
能详细说一说“衍射择优取向”吗?...
同问
,机电工程师 2019-01-20回答
,项目文控 2019-01-20回答
所有辅料扫一次指的是混起来一起扫么?
Hug
2019-01-20回答
每种晶型都有他独一无二的特征峰,只要辅料的峰不能掩盖原料药这一个或几个特征峰,就可以判断他用的是哪种晶型。除非你的辅料把原料药的峰都掩盖了。
,软件工程师 2019-01-20回答
用原研片子做衍射的个人觉得意义不大,首先你不知道原研制剂的工艺对晶型是否有影响,其次你很难获得和原研的制剂的辅料,国内和国外的辅料还是相差很大。
15版药典判断晶型一致的标准 角度±0.2 强度 ±5%,强度的要求估计很难达到,所以现在做仿药的话如果晶型和原研一致的话,光晶型的工作就很大。
,中控 2019-01-20回答
拍个电镜,看看晶体形状是否一致,如果一致,说明晶型也差不多,一般晶型与溶解度和熔点相关,如果溶解度与文献一致,熔点也一致,说明晶型一致。直接拿制剂测定xrd不可取,衍射强度太低,无法识别,况且某些辅料本 ...
片剂怎么测熔点?
,总工程师(研发) 2019-01-20回答
片剂怎么测熔点?...
拍个电镜,看看晶体形状是否一致,如果一致,说明晶型也差不多,一般晶型与溶解度和熔点相关,如果溶解度与文献一致,熔点也一致,说明晶型一致。直接拿制剂测定xrd不可取,衍射强度太低,无法识别,况且某些辅料本身就有晶型,xrd的参考意义就非常有限了,可能不同的人,不同的机器测定的结果都不一致
,实习生-操作员 2019-01-20回答
,销售 2019-01-20回答
看看你的原研制剂能否在显微镜下挑出单个的晶体出来?
,水处理工程师 2019-01-20回答
衍射强度是否和报道一致?
,改性塑料销售高... 2019-01-20回答
那你接着回答   原研片怎么测熔点?...
无语......
,安装预算工程师 2019-01-20回答
的确,制剂出峰位置和原料并不是一样的,现在又做了红外和DSC,与找原料厂家要来的晶型相应图谱进行比对。
原料药几种晶型无法得到小样,也不可能买所有的晶型,拍电镜进行比较,只能在查找文献了
,项目文控 2019-01-20回答
那你接着回答   原研片怎么测熔点?
能详细说一说“衍射择优取向”吗?...
只是解释 择优取向:当固体晶粒有一定大小和形状时,其微观的优势排列会有一定的规律,会造成XRD的某个角度衍射强度很高或很低。简单来说就是很多的筷子放一起,一定是竖着放的居多,横着的少;磨成木头粉就基本上是堆积起来,不存在优势排列了
,销售 2019-01-20回答
里面可能有杂质,你如果做高效液相色谱确定其纯度以后,还发现和文献专利的峰不一样,那可能是不同的晶型,可以表征一下晶型。
