重质燃料油产品中煤焦油成分定性试验法 (混兑试验目测法)【求...
重质燃料油产品中煤焦油成分定性试验法 (混兑试验目测法)【求解释原理 ?
重质燃料油产品中煤焦油成分定性试验法(混兑试验目测法)1. 范围1.1 本标准规定了混兑试验定性判定试样中是否含有煤焦油成分的方法;1.2 本标准适用于重质船用燃料油产品。2. 方法概要2.1 等比例的试样和 0#柴油混合加热后,目测观察试杯中是否有结焦、稠糊状、油泥或产生颗粒物等现象,判断试样中是否存在煤焦油组分。3. 仪器3.1 烧杯,100mL;3.2 搅拌棒,玻璃制的或聚四氟乙烯制的,长约 150mm;3.3 分析天平,精确度 0.1 克。3.4 电热板,或其它相应的加热装置;3.5 玻璃温度计,应能记录 115~125℃范围的温度。4. 试剂4.1 0#柴油,符合 GB252-2000 质量标准,不含添加剂成分;4.2 二甲苯,分析纯。5. 采样及样品前处理5.1 采样:按照 ASTM D4057 规定方法进行,确保样品均匀并具有代表性;5.2 样品前处理:启封后,将样品搅拌均匀,判断气味是否异常或存在刺鼻气味。6. 试验步骤6.1 称取 30 克试样倒入 100mL 烧杯中,加入 30 克的 0#柴油,搅拌均匀,然后在电热板上加热升温至 120±5℃,加热过程中持续观察,目测试杯中是否有结焦、稠糊状、油泥等现象。如果发现上述三种情况之一或几种情况都存在,说明油样中含有煤焦油成分。6.2 如无上述三种情况,则将试杯中的热油冷却至常温(放入常温自来水中冷却至水温),倒出试杯中的试液,观察杯壁和杯底是否粘附有明显的颗粒状,若颗粒较多则判为煤焦油成分存在。6.3 如无法判断杯底颗粒物多少时,则可倒入少量的二甲苯振荡后倒掉,再观察杯底是否存在不易溶于二甲苯的颗粒物,若存在上述颗粒物,则可认为试样属于含有少量煤焦油成分。 7. 报告7.1 凡试样“无煤焦油成分存在”,则报告:通过7.2 凡试样“有煤焦油成分存在”,则报告:不通过 显示全部
7人参与回答
,销售 2019-01-15回答
船用重质燃料油里面一直在用煤焦油焦化燃料油在进行调和。另,你这检测方不一定准。检测煤焦油成份最直接的两个方法就是:一、酚含量,二,关于蒽。还有一个就是氧化安定性,这个是煤焦油最差的一个性能。: ... 船用重质燃料油如果多种调和 最大的问题 就是粘度和配伍性配伍性??如何界定 有无什么好的标准或者方法可能就是你说的氧化安定性
,设备维修 2019-01-15回答
上面是国家进出口海关的标准??官方操作的??是准的另外告诉你??船用重质燃料油 调和组分 不是煤焦油和焦化燃料油一般采用的是催化油浆??页岩油??..等... 催化油浆都去做沥青、芳烃油去了,你说这些是官方自己的想象而已
,销售 2019-01-15回答
船用重质燃料油如果多种调和 最大的问题 就是粘度和配伍性配伍性??如何界定 有无什么好的标准或者方法可能就是你说的氧化安定性... 关于油品的调和,我是这么理解和去做的:首先要有一个参照物,这个参照物即国家规定的同类油品的标准第二,是逐项分析各组分的参数第三,根据参照物里面的硬性数据,和调和油品各组分的分析数据,来确定组分的配比。
,电气(高压) 2019-01-15回答
船用重质燃料油里面一直在用煤焦油焦化燃料油在进行调和。另,你这检测方不一定准。检测煤焦油成份最直接的两个方法就是:一、酚含量,二,关于蒽。还有一个就是氧化安定性,这个是煤焦油最差的一个性能。最后一个就是神人级的检测方法:用手指粘一点油样,轻轻碾磨,闻一下就知道了当然,也可以用烟盒外面的塑料包装纸
,化验员 2019-01-15回答
http://www.ftol.com.cn/news/news_detail4.asp?id=56050... 哦,知道你说的是什么了,你说的是进口重油,不是船用燃料油,或者国内企业以这个名称进口的
,销售 2019-01-15回答
船用重质燃料油里面一直在用煤焦油焦化燃料油在进行调和。另,你这检测方不一定准。检测煤焦油成份最直接的两个方法就是:一、酚含量,二,关于蒽。还有一个就是氧化安定性,这个是煤焦油最差的一个性能。: ... 上面是国家进出口海关的标准??官方操作的??是准的另外告诉你??船用重质燃料油 调和组分 不是煤焦油和焦化燃料油一般采用的是催化油浆??页岩油??..等
,结构工程师 2019-01-15回答
船用重质燃料油里面一直在用煤焦油焦化燃料油在进行调和。另,你这检测方不一定准。检测煤焦油成份最直接的两个方法就是:一、酚含量,二,关于蒽。还有一个就是氧化安定性,这个是煤焦油最差的一个性能。: ... http://www.ftol.com.cn/news/news_detail4.asp?id=56050,
国内供应商(11家)更多>
