ICH Q3A新原料药中的杂质?
ICH Q3A新原料药中的杂质?
请问,ICH指导原则中,如果原料药杂质的响应因子不接近,只要应用了校正因子或者测得的杂质量高于实际上的杂质量,该方法仍是可行的,是什么意思?本人刚入行不久,请举个例子说明,还有校正因子法和自身对照法又是怎么回事?
,设备工程师 2019-01-19回答
一、杂质含量测定一般采用主成分自身对照法,分为加校正因子和不加校正因子,当主成分和杂质响应因子不一致时,要采用加校正因子主成分自身对照法。
二、所谓响应因子不一致,就是说主成分和杂质浓度一样,但是峰面积有差别,如果杂质峰面积小于主成分的,这样算出来的杂质量会比实际含量偏小,所以需要加校正因子;反之,杂质量会比实际含量偏大,但如果小于规定的限度,也可以不加校正因子,因为杂质实际含量会更小。
三、建议楼主看一下药典,上面都写的很清楚的。
国内供应商(11家)更多>
