寻找低熔点、速溶型的固体有机物?
各位大侠,小弟有一件事想请教你们,我现在在做一款产品,需要选择一种有机物作粘结剂,这个有机物要求有以下几点:1、常温下是固体;2、在冷水中溶解的速度要快,最好是速溶;3、熔点低,最好不要超过120摄氏度;4、熔融冷却后的固体还能在冷水中速溶;5、安全,无毒.??因为我不是学高分子的,所以发帖想请教各位学高分子材料的哥们,希望能告诉一种合适的材料。谢谢! 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2019-01-15回答
高分子量的聚乙二醇不错。 请问还有没有和聚乙二醇类似,但溶解速度比聚乙二醇更快的高分子材料 谢谢
,水处理工程师 2019-01-15回答
高分子量的聚乙二醇不错。
,机修 2019-01-15回答
高分子材料没有,低分子符合你要求的多的不要不要的 麻烦您告诉我一下 还有哪些有机物是符合本人原帖中提的那些要求(1、常温下是固体;2、在冷水中溶解的速度要快,最好是速溶;3、熔点低,最好不要超过120摄氏度;4、熔融冷却后的固体还能在冷水中速溶;5、安全,无毒),谢谢,
,安装预算工程师 2019-01-15回答
