分散剂有哪些?
,化工研发 2018-03-05回答
  分散剂的种类   脂肪酸类、脂肪族酰胺类和酯类   硬脂酰胺与高级醇并用,可改善润滑性和热稳定性,用量(质量分数,下同)0.3%-0.8%,还可作聚烯烃的滑爽剂;己烯基双硬脂酰胺,也称乙撑基双硬脂酰胺(ebs),是一种高熔点润滑剂,用量为0.5%~2%;硬脂酸单甘油酯(gms),三硬脂酸甘油酯(htg);油酸酰用量0.2%~0.5%;烃类石蜡固体,熔点为57~70℃,不溶于水,溶于有机溶剂,树脂中的分散性、相容性、热稳定性均差,用量一般在0.5%以下   石蜡类   尽管石蜡属于外润滑剂,但为非极性直链烃,不能润湿金属表面,也就是说不能阻止聚氯乙烯等树脂粘连金属壁,只有和硬脂酸、硬脂酸钙等并用时,才能发挥协同效应   液体石蜡:凝固点-15 ̄-35℃,在挤出和注射成型加工时,与树脂的相容性较差,添加量一般为0.3%-0.5%,过多时,反而使加工性能变坏   微晶石蜡:由石油炼制过程中得到,其相对分子质量较大,且有许多异构体,熔点65-90℃,润滑性和热稳定性好,但分散性较差,用量一般为0.1%-0.2%,最好与硬脂酸丁酯、高级脂肪酸并用   金属皂类   高级脂肪酸的金属盐类,称为金属皂,如硬脂酸钡(bast)适用于多种塑料,用量为0.5%左右;硬脂酸锌(znst)适于聚烯烃、abs等,用量为0.3%;硬脂酸钙(cast)适于通用塑料,外润滑用,用量0.2% ̄1.5%;其他硬脂酸皂如硬脂酸镉(cdst)、硬脂酸镁(mgst)、硬脂酸铜(cust)   低分子蜡类   低分子蜡是以各种聚乙烯(均聚物或共聚物)、聚丙烯、聚苯乙烯或其他高分子改性物为原料,经裂解,氧化而成的一系列性能各异的低聚物   其主要产品有:均聚物、氧化均聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物、低分子离聚物等五大类。其中以聚乙烯蜡,聚乙烯蜡的化学名为聚乙二醇,英文名peg(polyethyleneglycol)最为常用   常用的聚乙烯蜡(聚乙二醇)平均相对分子质量为1500-4000,其软化点为102℃;其他规格的聚乙烯蜡平均相对分子质量为10000~20000,其软化点为106℃;氧化聚乙烯蜡的长链分子上带有一定量的酯基或皂基,因而对pvc、pe、pp、abs的内外润滑作用比较平衡,效果较好,其透明性也好。由于分散剂的种类和实际应用的环境很多,所以选择合适的分散剂很重要。   聚乙二醇200或400(分子量约190-420)是水溶性分散体系的良好分散剂/增溶剂/润湿剂/溶剂。聚乙二醇200或400是亲油的,可以很好的跟有较低亲水亲油平衡值(hlbvalue)的分散物形成稳定的分散体系。   希望可以帮到你!
