聚乙烯是塑料吗?
聚乙烯是塑料吗?
,销售 2018-03-06回答
目录
聚乙烯特性
聚乙烯的种类
主要方法
是的聚乙烯(pe)塑料一种,我们常常提的方便袋就是聚乙烯(pe).聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的–ch2–单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯( ch2=ch2 )的加成聚合而成的。
聚乙烯的性能取决于它的聚合方式。在中等压力(15-30大气压)有机化合物催化条件下进行ziegler-natta聚合而成的是高密度聚乙烯(hdpe)。这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的,且分子链很长,分子量高达几十万。如果是在高压力(100-300mpa),高温(190–210c),过氧化物催化条件下自由基聚合,生产出的则是低密度聚乙烯(ldpe),它是支化结构的。
聚合压力大小:高压、中压、低压;
聚合实施方法: 淤浆法、溶液法 、气相法 ;
产品密度大小:高密度、中密度、低密度、线性低密度;
产品分子量:低分子量、普通分子量、超高分子量。
聚乙烯特性编辑本段
聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。
聚乙烯的种类编辑本段
(1) ldpe:低密度聚乙烯、高压聚乙烯
(2) lldpe:线形低密度聚乙烯
(3) mdpe:中密度聚乙烯、双峰树脂
(4) hdpe:高密度聚乙烯、低压聚乙烯
(5) uhmwpe:超高分子量聚乙烯
(6)改性聚乙烯:cpe、交联聚乙烯(pex)
(7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、eva、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯poe、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(eaa、 emaa 、eea、ema、emma、emah)
分子量达到3,000,000-6,000,000的线性聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(uhmwpe)。超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣。
主要方法编辑本段
液相法(又分为溶液法和淤浆法)和气相法(物料在反应器中的相态类型)。我国主要采用齐格勒催化剂的淤浆法。
条件与过程描述:纯度99%以上的乙烯在催化剂四氯化钛和一氯二乙基铝存在下,在压力0.1-0.5mpa和温度65-75℃的汽油中聚合得到hdpe的淤浆。经醇解破坏残余的催化剂、中和、水洗,并回收汽油和未聚合的乙烯,经干燥、造粒得到产品。
国内供应商(200家)更多>
