【求助】请问PVPK30能用在粉末直接压片中吗?
请问PVPK30能用在粉末直接压片中吗?如果能,它的作用是什么呢?希望能得到各位的帮助。 显示全部
7人参与回答
,研发部主管 2019-05-22回答
好像PVP-K30一般是溶于乙醇中或水中作为粘合剂的吧
,设备维修 2019-05-22回答
交联聚维酮一般都是做粘合剂和崩解剂用的,在干粉直接压片的工艺中它应该是崩解剂吧。
,化工设备专员 2019-05-22回答
PVPK30不是交联聚维酮,主要当粘合剂用,和交联聚维酮作用相反。
,销售 2019-05-22回答
PVP是聚维酮。。。  可以用做干粉直接压片的粘合剂!
,机修 2019-05-22回答
第一次听说PVPK30还可以当崩解剂
,销售 2019-05-22回答
聚维酮K30(PVPK30)应用最广的是片剂、颗粒剂的粘合剂。PVP还可用作胶囊的助流剂,眼药的去毒剂及润滑剂,注射剂的助溶剂,液体制剂的分散剂,酶及热敏药物的稳定剂。
,DMC、PC操作工 2019-05-22回答
PVPK30可做为粘合剂、润滑剂、增稠剂。
可用于直接压力,因处方不同,可能会出去粘冲的现象,固多湿法制粒。
