正庚烷容纳度怎么测定?
正庚烷容纳度怎么测定?
,研发员 2018-03-12回答
目录
一、测定意义及原理
二、测定需用仪器及试剂
三、测定手续
四、允许误差及注意事项
五、煤油释放性测定法
一、测定意义及原理编辑本段
正庚烷纳度的测定,是用来鉴别固态树脂再植物油或矿物油溶剂中的溶解稳定状况。更确切一点说,是鉴别树脂按需要制成树脂油之后,在树脂油中的分散状态稳定性。因为我们所用的树脂油不是一个真溶液,而是一个互溶分散的混溶体,树脂均匀的分散在植物油及矿物油溶剂之中,在这个混溶体之中任何一部分的变化,将导致其稳定平衡变化,这种分散状态稳定性对于油墨的干性,墨性影响极大,因此,测定其正庚烷纳度是重要项目之一。
测定原理,依据这些树脂在低温下难溶于正庚烷,但能溶于植物油及矿物油溶剂中,而植物油或矿物油溶剂同正庚烷确能任意混溶。因此,在树脂油中加入正庚烷则将植物油萃取出来,破坏了树脂油的溶液稳定性继续加正庚烷萃取植物油及芳类矿油,将使树脂由原溶液中析出而使其变混。利用这个道理,在一定量的树脂油中,在一定条件下,加入正庚烷可测得试样的正庚烷溶纳度,以衡量树脂溶解力及其树脂油的稳定性。
二、测定需用仪器及试剂编辑本段
(1)电炉
(2)温度表360℃、100℃各一支
(3)烧杯500ml、50ml各一个
(4)天平1/10一台
(5)注射器1ml或滴定管
(6)调墨刀或玻璃棒
(7)称量瓶一个
(8)胡麻油或苯类
(9)正庚烷
三、测定手续编辑本段
(1)在50ml烧杯内用天平称取被测的树脂10克及胡麻油20克,称后在烧杯中放一支360℃温度计不停搅拌升温,当树脂全部熔化温度达250℃时,立即取下烧杯冷却待测,如测定树脂油时即可直接去用。
(2)以天平称取上述熔化好的树脂油(或现在树脂油)2克于称量瓶中,再将500ml烧杯中注入温水做为水浴,温度调节到25℃。把称量瓶移于水浴中,并用玻璃棒搅拌,保持几分钟,使试样温度控制再25℃左右。
(3)用注射器(或滴定管)向试料中加入正庚烷,边加边搅拌,指导试样混浊不透明。继续搅拌,保持一会仍不透明为终点,记录正庚烷用量,为该树脂正庚烷容纳度。
以耗用正庚烷的ml数表示(ml/2g25℃)。
四、允许误差及注意事项编辑本段
(1)试样应作平行试验,两次平行试验允许误差。
容纳度<5ml,允许误差0.1ml
容纳度>5ml,允许误差0.2ml
(2)测定中应注意事项
测定中有时加入试剂过快,试样出现暂时的混浊,继续搅拌保持一会又呈透明体,这不应视为终点,终点应为继续搅拌,不再透明的发浑点。
测定结果的准确与保温的温度有关,这是因任何物体在溶剂中的溶解度均受温度影响。因此在整个测定过程中,水溶的温度应保持在25℃。
五、煤油释放性测定法编辑本段
此方法为在树脂油固定情况下检查煤油溶解性能的方法。其原理同正庚烷容纳度。
测定方法:
(1)取其一固定树脂按前法化成专用树脂油。
(2)称取2g此树脂注入煤油(操作方法同前)至混浊不透明为止。记录所耗用煤油ml数,即为此煤油释放性数值(ml/2g)。
国内供应商(116家)更多>
