mtbe直接和酸反应制取叔丁酯?
小弟目前在做MTBE和酸(乙酸,丙烯酸,甲基丙烯酸),反应温度是55℃,在高压釜密闭体系中,目的是制取叔丁酯,催化剂用的是离子交换树脂NKC-9,问题是MTBE分解得到的异丁烯和甲醇,能分别和酸反应生成叔丁酯和甲酯,且生成甲酯时产生的水和异丁烯水合生成叔丁醇,而异丁烯在温度高时容易聚合,所以产物分布非常多,有异丁烯,甲酯,叔丁醇,异丁烯聚合物,叔丁酯,在加上原料MTBE,酸。有文献提出加入酸酐与酯化反应生成的水反应来控制叔丁醇的量,这样做确实可以提高叔丁醇的产率,但叔丁醇减少后,异丁烯聚合更加容易,我曾做过高温下130℃左右这一反应,主要生成甲酯,叔丁醇,但聚合物明显增多,? ?? ?困惑:1.想改变催化剂促进酯化,但似乎没听说什么择形催化剂能促进叔丁酯形成而对甲酯生成不利?试过杂多酸效果和NKC-9差不多2.想利用反应精馏,但体系中组分太多,且有共沸组成,似乎行不通?3.想直接用CO羰基化的方法,但查文献得知主要生成特戊酸甲酯。4.想利用类似酯交换的方法,但查文献没发现用酯和醚进行酯交换的?5.有一篇日文专利在55℃条件下反应,叔丁酯的选择性可以达到98%,酸的转化率为85%,也是树脂催化剂,我模仿他的条件做,但选择性很低,不知道小日本这篇专利是不是忽悠人,或者省略了什么关键,因为这篇只有日文,我在线翻译了部分,才基本看懂一些。6.反应的关键在于脱水,我尝试在体系中加入4A分子筛吸附生成的水,但没有效果,我也曾经想过利用一边反应一边蒸馏的方法把生成的甲醇蒸出来,但从分析结果看,甲醇一生成出来就和酸反应生成甲酯了。? ?? ?往这里的高手能提供小弟一些方法和建议,不吝赐教,金币可慷慨相送一些本文来自: 盖德 显示全部
,给排水工程师 2018-03-14回答
我也没有做过这个实验,但是我只想说脱水这个问题上说两句。你这个反应体系的沸点若比你反应温度高,你可以尝试加入沸点较低的溶剂(但是惰性的)使其在55摄氏度形成共沸,经过塔适当回流,这样象甲醇可以把水带出。再只要适当补加或回流,稳定体系温度应该是有帮助,
