用气相色谱检测甲醛催化氧化二氧化碳的问题?
大家好,我用的Porapark Q 填充柱,能分离CO2和HCHO,冰水鼓泡甲醛做催化氧化实验? ?? ?问题是,用催化剂氧化甲醛,随着温度的增加,CO2的峰面积逐渐增大,但是甲醛的峰面积大小从低温到高温没有减小,而是都与初始峰面积保持差不多。不知道这是何故?先谢谢大家了。 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-03-19回答
80度程序升温150.保留时间在0.341min是空气,0.815min是co2,1.902min甲醛。请大家参考下。谢谢。? ? 为什么温度升高了,co2的峰面积逐渐增大,而甲醛的峰面积与初始的差不多呢?我的混合气体流量很稳定的。甲醛反应后的谱图,
,电仪主管 2018-03-19回答
首先谢谢大家回帖。我说明下条件? ?? ? 色谱:安捷伦7890a,tcd检测器,propark q柱。我用空气鼓泡福尔马林,出来的是甲醛和空气的混合气体。装置上没安装泠凝器,但有干燥器。甲醛气体在常温下也不会泠凝。然后通过催化剂,反应主要是产物是co2和水。
,设备工程师 2018-03-19回答
你的反应物是甲醛,产物是co2?
,设备工程师 2018-03-19回答
楼主的气相色谱用的是哪里产的,如果是国内的话不正常很正常。
,设备工程师 2018-03-19回答
你的甲醛应该有很大一部分都在液体产品中吧,楼主是只分析的气体产物吗?
国内供应商(65家)更多>
