热收缩膜包装机的工作原理是什么?
武汉优凯盛机械设备有限公司
武汉优凯盛机械设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2022-04-09回答
热收缩膜包装机,为包装设备,属于设备配件一类。它又称热收缩包装机(也称为收缩包装机,热收缩机,收缩机,膜包机等),主要作用是将产品用热收缩薄膜裹包后再进行加热,使薄膜收缩后将产品紧紧包裹起来。那么,它的工作原理是什么呢
热收缩膜包装机是一种新型的任意组合自动叠层套膜封口热收缩膜包装机,属套膜封口热收缩包装机械。有一台送料支架,送料支架上端安装有下输送带和上输送带;送料机架的前端连接有叠层送料支架,叠层送料支架前端为套膜封切机构;叠层送料支架靠近上、下输送带处设有升降工作台,升降工作台的上端二边设有翻转叶片,升降工作台的顶端设有翻转启动电机,叠层送料支架中间为叠层工作台;叠层送料支架的上端侧边安装有升入到上输送带的计数开关,叠层送料支架上端靠近上下输送带处还设置有被包装物防弹装置。工作时,依据拟定输入的包装数量,可以从包装一件物品到一百件,甚至更多的物品的任意包装
4525型喷气式收缩膜包装机
喷气式热收缩包装机是目前国内最新型的自动连续收缩包装设备,采用散热管加热,节电高效(节电15%以上);收缩温度和电机传动速度稳定可调,且调节范围广;独创喷气式装置。故本产品具有设计先进,性能极其稳定可靠,包装收缩效果良好,结构新颖美观,操作维修方便等特点,而且产品使用寿命比同类产品明显提高,加长型喷气式热收缩包装机可适用于PVC、POF、PP等收缩薄膜的收缩包装。特别适合POF收缩膜的收缩包装。
收缩包装是目前国内市场上较先进的包装方法之一,它是采用收缩薄膜包在产品或包装件外面,然后加热,是包装材料收缩而裹紧产品或包装件,充分显示商品的外观,提高商品的展销性,以增加美观和价值感。同时,包装后的物品能密封,防潮,防污染,并保持商品免受来自外部的冲击,具有一定的缓冲性,尤其当用器皿包装时,能防止窗口破碎时飞散。此外,可减低商品被拆,被窃的可能性。收缩薄膜在收缩时产生一定的拉力,可以把一组要包装在一起的商品裹紧,起到绳带的捆扎作用,特别适用于多件物品的集合与托盘包装。本产品可广泛应用于各种小商品的包装。
主要参数:
型号:BS4525A    电压:380V
功率:6.5KW       载重:10KG
最大包装尺寸:450*250
外形尺寸:1230*670*1000
输送速度:0-10m/min
重量:80KG
