陕西平高智能电气有限公司ZW32-40.5 T /1250-20真空断路器带零序保护产品中心与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离故障,实现配网自动化。自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。
谐波干扰的问题
自动化管理的设备中有着不少的微电子设备,谐波的存在会对电网造成极大的危害:设备功率损耗增加、寿命缩短、功能失常、电网过热。另外,谐波会产生干扰,对电子设备的信号产生影响,造成控制失灵。尤其对一些电磁式继电器元件的干扰较强,导致保护装置和警报装置自动启动或无法启动,存在危险性。而且配电站大多有着各种电表,谐波对电压表、电流表等电表造成测量误差,带来巨大的风险。
35kv线路/变电运行自动化系统是一个复杂而庞大的系统,只有不断的提高技术,提高管理水平才能对系统进行优化,才能维持系统有效地运行。同时,要及时的处理运行过程中出现的问题并找出相应的解决措施。
