异辛烷是什么化合物?
异辛烷是什么化合物?
,化工自动化 2023-04-23回答
异辛烷是一种无色液体,具有较高的辛烷值,不溶于水,但可溶于乙酸乙酯和二氯甲烷等有机溶剂。它属于饱和烷烃类化合物,具有较低的化学反应活性和较高的稳定性。异辛烷被广泛应用于测定汽油辛烷值和作为汽油、航空汽油的添加剂,同时也是有机合成中的非极性惰性溶剂。
异辛烷的性状图
图1 异辛烷的性状图
异辛烷的结构性质
由于异辛烷分子中的碳碳键都是非极性的碳-碳单键,分子中没有较活泼的官能团,因此不容易发生氧化或其他化学反应。此外,由于异辛烷分子中没有活性的氢原子,不容易发生自由基取代反应。因此,异辛烷在常温常压下可以长时间稳定存储,不会发生分解或变质。异辛烷分子间的作用力相对较弱,因此该化合物易于挥发和流动,也易于与其他有机物混合形成溶液。
异辛烷的合成方法
根据文献调研,以混合辛烯为原料,通过钴催化剂或铑催化剂在温和的反应条件下进行氢甲酰化反应获得异壬醛,未反应的异辛烯进一步加氢得到异辛烷。该合成方法中所使用的反应温度为100~160℃,所用的反应压力为7~8MPa,反应过程中所使用的加氢催化剂为钯/活性炭催化剂。
异辛烷的应用
异辛烷常用作气相色谱分析中的标准物质,可用于帮助确定化学反应中的产率和转化率,多用于有机化学方法学基础研究。由于其化学反应性较差,不容易发生各种化学反应,也常用作非极性的非质子溶剂。此外,异辛烷还可用作航空汽油等的添加剂。
[1] 贺德华, 魏岚, 董国利. 一种制备异辛烷的方法
[2] 姚春德, 王阳, 宋金瓯,等. 汽油与异辛烷/正庚烷的燃烧特性分析[J]. 内燃机学报, 2009, 27(2):5.
国内供应商(46家)更多>
