亚硫酸钠(Na2SO3)是一种常见的亚硫酸盐,具有白色、单斜晶体或粉末的形态。它对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用,并且可能污染水源。在高温下分解时会产生有毒的硫化物烟气。工业上主要用于制造亚硫酸纤维素酯、硫代硫酸钠、有机化学药品和漂白织物等,同时也可以作为还原剂、防腐剂和去氯剂。
亚硫酸钠在空气中容易风化并氧化为硫酸钠,150℃时失去结晶水。再加热则熔化为硫化钠和硫酸钠的混合物。无水物的密度为2.633。与水合物相比,它在干燥空气中变化较慢。受热分解时会生成硫化钠和硫酸钠,并且与强酸接触时会分解成相应的盐类并释放出二氧化硫。亚硫酸钠具有很强的还原性,可以将铜离子还原为亚铜离子(亚硫酸根可以与亚铜离子形成稳定的配合物),也可以还原磷钨酸等弱氧化剂。在实验室中,亚硫酸钠及其氢盐可以用于清除醚类物质的过氧化物(加入少量水,微热搅拌反应后分液,醚层用生石灰干燥,适用于一些要求不高的反应)。此外,它还可以与硫化氢发生反应。
硫酸(H2SO4)是硫的最重要的含氧酸。无水硫酸呈无色油状液体,在10.36℃时结晶。通常使用不同浓度的水溶液,通过塔式法和接触法制取。前者得到的是粗制稀硫酸,质量分数一般在75%左右;后者可以得到质量分数为98.3%的浓硫酸,沸点为338℃,相对密度为1.84。
硫酸是一种非常活泼的二元无机强酸,能与大多数金属发生反应。高浓度的硫酸具有强烈的吸水性,可用作脱水剂,用于碳化木材、纸张、棉麻织物和生物皮肉等含碳水化合物的物质。
