1、准备天平和大小不一的容量瓶,烧杯和去离子水等实验器材。
2、精准称量计算好的肝素锂的粉末样品,控制量的精准度,将样品粉末倒入容量瓶或烧杯中,用洗瓶慢慢的将附着在瓶口或管壁上的粉末冲入瓶内。注意不能使用含有杂质和油污的饼子装置肝素锂粉末,否则溶液成品将是无效的。
3、使用去离子水将粉末进行溶解,先在烧杯中加入定量的去离子水溶解,边加水时边用玻璃棒缓慢搅拌,待全部溶解后再转移到容量瓶中。在此期间注意溶解时加水量的控制,要给清洗容量瓶留有一定的容积。
4、待肝素锂粉末全部溶解后,观察容量瓶刻度线,用洗瓶缓慢沿着瓶口壁加入去离子水,待液面与刻度线保持一致即可。
5、使用容量瓶塞密封瓶口,将其拿住轻轻摇晃均匀6-8次左右。
6、检查肝素锂的含量,检测溶剂是否达到各项指标要求。
德晟是生产肝素锂的厂家,想了解更多采血管添加剂最新资讯可前往德晟官网查询www.whdsbio.com
