明胶酶谱试剂盒如何操作才会出结果?
明胶酶谱试剂盒如何操作才会出结果?
上海古朵生物科技有限公司
上海古朵生物科技有限公司 进入商铺
, 上海古朵生物 2023-04-03回答
  很多老师在购买了我们明胶酶谱试剂盒之后,不知道应该如何操作,才能很快做出结果,古朵生物技术给您答疑解惑。
  实验中的小贴士告诉大家:
  1.做酶谱要测定样品蛋白的浓度(同Western blot,建议用BCA法);
  2.酶谱法是测定样品中MMP-2、9活性的,如果煮沸使蛋白变性就没有用了,故禁忌煮沸;
  3.上样缓冲液中也不能加β-巯基乙醇,这点由western blot转作明胶酶谱的朋友切记、切记;
  4.蛋白上样量必须保证一样,不会出现一致的透明条带,如果不能保证上样量一致,测出的相对活性也没有统计分析的意义;
  5.上样时非常重要的一点,必须在4℃环境中操作,一般用的是冰台,同时所用的蛋白样品(-80℃冰箱)不能是以前曾解冻使用过的,必须是新取出的,因为只要解冻就会有部分酶降解,影响你的结果。此外做过一次酶谱的蛋白样品也不要反复使用,下次应使用其它已分装、未解冻过的样品;
  6.电泳后的步骤很简单,液体别配错,照着方法做就可以了。
  如果你曾做过Western blot,在这里恭喜你了,只要注意几个小细节,明胶酶谱对你非常简单。
  另外我司好提供各类实验代测服务,包括WB实验代测,免疫组化实验代测,放免实验代测,生化实验代测等到,上海和南京地区的客户可以提供免费上门取样服务。其他地区的客户,样本用泡沫箱子包好,放干冰或者冰袋寄送给我们。代测时间根据实验内容而定,通常为5到15个工作.提供原始数据,分析数据, 实验操作步骤以及实验所用仪器。
  明胶酶谱试剂盒 上海古朵生物科技有限公司成立于上海浦东新区。是一家专门从事生物技术相关产品,励志研发和销售的综合性生物公司,产品远销多个国家和地区,我们将一如既往地秉承“一切为了满足客户的需求"的经营宗旨;牢固树立“以客户需求为准则、以市场需求为导向,不断开发高质量的新产品,提供客户满意的综合服务质量"的方针。
