2-萘甲酸是一种有机化合物,化学式为C12H10O2。它是一种白色结晶固体,常被用作染料、荧光探针和有机合成中的原料。它可以通过萘和甲醛的反应制得,具有一个萘环和一个羧酸基团。在有机合成中,它常被用作构建其他复杂化合物的起始原料,并且可以用于制备萘甲酸盐、酯和酰氯等衍生物。在染料和荧光探针领域中,由于其强烈的吸收和发射光谱特性,2-萘甲酸受到广泛关注,常被应用于染料标记、荧光传感和生物成像等领域。
图一 2-萘甲酸
第一种合成方法是将NHI-1(0.2 mmol,63 mg)、CuCl(0.2 mmol,19.6 mg)和DMF(2 mL)加入到一个10 mL的舒伦克(50 mL)反应瓶中,然后在50°C下搅拌约30分钟,形成深红色溶液。接着加入醇(2 mmol),混合物继续在50°C下用氧气球(1 atm)搅拌。通过薄层层析或气相色谱监测反应进展。反应完成后,混合物冷却至室温,用1M HCl停止反应,并用H2O(50 mL)稀释,用乙酸乙酯(EA)(10 mL × 3)进行萃取,将有机层结合后用盐水洗涤并过硫酸镁干燥,然后用层析柱色谱纯化(乙酸乙酯:正己烷 = 1:10至1:3),得到2-萘甲酸,产率为98%。
图二 2-萘甲酸的合成方法一
第二种合成方法是在H2O/CH3CN(2:1)中,以1.0 mL/min(接触时间:58秒)的流速泵送含有25 mM碘代苯(5a)和K2CO3(2当量)的溶液,通过装有两个4号颗粒物的Phoenix流动反应器系统(总共500 mg;0.084 mmolPd)。在100°C和5 bar的系统压力下,通过从气体模块引入的CO气体(10 mL/min)进行流动羟基羰基化反应。反应溶液收集了50分钟(50 mL),并通过蒸发除去溶剂。加入了2 mol/L HCl溶液(10 mL),收集得到的固体通过过滤、用H2O(3 × 10 mL)洗涤,然后在真空下干燥得到苯甲酸(9a)作为白色固体,无需进一步纯化,收率为82%。
图三 2-萘甲酸的合成方法二
[1] Paridala K , Lu S M , Wang M M ,et al.Tandem one-pot CO2 reduction by PMHS and silyloxycarbonylation of aryl/vinyl halides to access carboxylic acids[J].Chemical Communications, 2018, 54.
[2]Kaiser R,Torii K. Aqueous Flow Hydroxycarbonylation of Aryl Halides Catalyzed by an Amphiphilic Polymer-Supported Palladium–Diphenylphosphine Catalyst[J]. Synlett,2019,30(08).
